PC lent _ programme ne répond pas
Depuis quelques semaines, toutes mes applications plantent pendant quelques secondes puis reprennent normalement. Mais ce phénomène est de plus en plus fréquent et ça ne fait en s'arrangeant.
J'ai utiliser plusieurs logiciel (Ccleaner, malwarebytes... ) pour essayer d'améliorer quelquchose mais rien n'y fait.
Je sollicite donc votre aide, en espérant que vous pourrez consacrer un peu de temps à mon problème...
Merci ;-)
17 réponses
Des applications plantent pendant quelques secondes puis reprennent, et le phénomène s'accentue avec le temps sur une configuration Windows / Firefox 57.0, impactant nativement les programmes et la navigation. Des explications évoquent une application qui consomme les ressources ou un malware, et recommandent d'utiliser le gestionnaire des tâches pour identifier ce qui bloque, plutôt que de s'appuyer sur des nettoyeurs standards. En cas de problème persistant, des conseils supplémentaires suggèrent des diagnostics avancés et l'examen des résultats avec des outils comme FRST et le partage de rapports pour un traitement précis. D'autres discussions soulignent aussi de limiter les installations, vérifier l'espace disque et la mémoire, puis privilégier des mises à jour système afin d'améliorer durablement les performances.
  1. Il est possible que le problème provient d'une application qui tourne et qui consomme les ressources. Eventuellement un malware ou autre parasite.
    Il faut éventuellement utiliser le gestionnaire de tâches pour voir ce qui bloque
    Comme le problème est apparu récemment, je privilégie cela plutôt que la capacité mémoire
    Voici quelques liens qui peuvent aider aussi
    https://www.supergeek.fr/blog/comment-optimiser-son-pc-sous-windows/
    https://www.supergeek.fr/blog/comment-nettoyer-son-pc/
    22
    1. Je pense effectivement à un parasite qui a infecté mon ordinateur...
      J'ai nettoyer plusieurs fois à l'aide des logiciels Ccleaner, Malawarebytes, Avira, Wise disk Cleaner.... mais je n'arrive pas à résoudre le problème!
    2. Essaie alors d'autres antivirus : bitdefender ou kaspersky
      Tu n'as pas besoin de les acheter, tu peux juste utiliser la période d'essai de 30 jours
