Problème fps the division
Salut j'ai récemment acheter the division et quand j'y en High et quelque graphisme en very High je tourne à 40-50fps puis au bout de 30-40mins je descend à 20 fps constant sur secteur merci de m'aider
Ma config GTX 1050 ti 4 go
I5 7300hq 2.5ghz
8gb ram
Windows 10 64bits
  1. Salut,
    I5 7300hq 2.5ghz
    8gb ram
    Windows 10 64bits
    Marque et modèle du PC ?
    1. ASUS rog gl753vd-gc021t
  2. Pourrais-je connaître la spécification sur ton alimentation ?
    1. Je ne sais pas c'est un laptop mais peut être que je peux la connaître att
    2. @La bouleTout est bien à jour sur ton portable ?
      Windows et les drivers graphiques ?
      Quand tu as des baisses de performance tu est sur la batterie ou sur le chargeur ?
  3. Sur batterie
    1. Fais le en étant brancher sur le chargeur.
      Je suppose qu'il n'y aura pas de problème.
      Si c'est le cas le PC désactive la carte graphique lors des jeux quand la batterie est trop sollicitée.
    2. Ça marche merci j'ai régler le problème ça venez des réglages de GeForce expérience merci bcp
    3. @LabouleMerci du retour.
      Passes de bonnes fêtes de fin d'années.
