Soucis de compatibilité?
J'ai récemment acheté des composants pour faire un ordi à ma grand mère, des compo de bas vol donc, avec ces références:
-Intel Skylake Processeur Pentium G4400 3.3 GHz 3Mo Cache Socket 1151
-MSI H110M PRO VD Carte mère Intel Micro ATX Socket LGA1151
-Corsair CMV4GX4M1A2133C15 Value Select 4GB (1x4GB) DDR4 2133Mhz CL15
-Corsair CP-9020096-EU VS Series VS450 ATX/EPS 80 PLUS 450W Alimentation PC EU
Seulement voilà, une fois le tout monté (J'ai déjà monté mon pc avant de faire le sien et ce fut un succès) le petit voyant rouge "hdram" clignote en rouge, avec pour effet de n'avoir ni son ni image.
J'ai donc pensé que cela venait de la carte mère, cependant je l'ai renvoyé à Amazon, j'en ai reçu une nouvelle et toujours le même problème.
Une âme charitable pour m'enlever cette épine du pied?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Contributeursalut SwetS
ta barrette mémoire ne figure pas dans la liste MSI ( non testée )
https://fr.msi.com/Motherboard/support/H110M-PRO-VD#support-mem-3
avec la barrette RAM montée , et alimentation coupée , je ferais un ClearCMOS
j' enlèverais la batterie pendant 20 secondes environ , shunter les deux pins JBAT1 avec un tournevis 2 à 3 secondes
je remonte le tout , et regarde ce que cela donne
à+
pas de lien sur page web en anglais , je vole déjà assez tout seul-
Je crois que je ne vais pas m'embêter à faire tout ca et simplement commander une autre barette de ram, je préfère ca que de tout cassé dans la carte mère en faisant des bêtises ;) du coup je pourrais prendre quoi comme barette de ram 4go qui serait compatible? (Il y a énormément de références sur le site)
Contributeurc'est sur quel site ???
