Comment afficher un message box?
Désolée le libellet de mon sujet ne dit pas clairement mon problème mais plus de place ...bref
j'ai plusieurs modules dans mon code où dans le getopenfilename j'autorise la sélection de 2 fichiers seulement j'aimerai afficher un message d'alerte si un seul est sélectionné ou rien du tout au lieu d'avoir un bug mais je ne trouve pas comment faire en faisant comme d'habitude (c'est-à-dire lorsque c'est un seul fichier sélectionné et mettant le msgBox) j'ai l'erreur type mismatch.
    1. merci f894009,
      mais j'ai toujours l'erreur type mismatch à moins que je ne l'ai mal adapté à mon code
      Dim Quelfichier() As Variant
      Quelfichier = Application.GetOpenFilename("Excel Files (*.csv), *.csv", 2, "Sélection des fichiers", , True)
      If Not Array(Quelfichier) Then
      'Displaying a message if file not choosed in the above step
      MsgBox "Files not Found. Choose 2 files", vbExclamation, "!! Warning !!"
      Exit Sub
      End If
    et ainsi?
    Dim ok As Boolean
       ok = False
        If (VarType(Quelfichier) = vbArray + vbVariant) Then
            If UBound(Quelfichier, 1) - LBound(Quelfichier, 1) + 1 = 2 Then
                ok = True
            End If
        End If
        If Not ok Then
            Exit Sub
       End If
    1. Bonjour a vous deux,
      Sub FileName()
      FichiersAOuvrir = Application.GetOpenFilename(, , , , True)
      If IsArray(FichiersAOuvrir) And UBound(FichiersAOuvrir, 1) > 1 Then
      For i = LBound(FichiersAOuvrir, 1) To UBound(FichiersAOuvrir, 1)
          'Ouvre les fichiers sélectionnés
          Workbooks.Open FichiersAOuvrir(i)
      Next i
      Else
      End If
      End Sub
        bonjour, cela donne type "mismatch" dans le cas où getopenfilename retourne un boolean plutôt qu'une array de variants.
      2. @yg_beRe,
        Ok, sur annuler selection fichier
    2. Merci à tous les deux et surtout pour vos promptes réactions,
      j'ai finalement utilisé celui de f894009 parce que je comprenais mieux les les instructions et commandes qu'il a utilisées, merci yg_be(je suis disposée à comprendre si tu veux bien m'expliquer, je suis là pour apprendre).
      Et pour l'erreur dont yg_be parlait je ne l'ai pas eu quand j'ai compilé.
      Merci encore à vous.
      1. Re,
        Mieux comme ca:
        Sub FileName()
            Dim FichiersAOuvrir
            If VarType(FichiersAOuvrir) <> vbBoolean Then
                    Next i
                Else
                End If
            Else
                MsgBox "No chosen file", vbExclamation, "!! WARNING !!"
            End If
        End Sub
        1. Super merci
