Comment numériser avec la lexmark x4550 ?
Je viens d'acquérir une imprimante Lexmark X4550. Je n'arrive pas à numériser un document. Elle m'indique qu'il est impssible d'extraire la liste d'application . Que faut il faire pour qu'elle numérise ?
Merci pour votre aide
Firefox 2.0.0.6
79 réponses
Le blocage concerne la fonction de numérisation de la Lexmark X4550, due à une échec d'initialisation affichant l'impossibilité d'extraire la liste d'applications dans le logiciel Lexmark Imaging Studio. Plusieurs solutions proposées incluent l'installation correcte du Lexmark Imaging Studio, le démarrage manuel des services liés au scanner, et l'adaptation des paramètres selon Windows XP ou Vista. D'autres conseils recommandent de vérifier la présence du .NET Framework 2.0, d'exécuter Lexmark Imaging Studio en mode administrateur et, si nécessaire, de réinstaller pilotes et logiciel.
    Oui Scanner veut dire numériser. On ne peut pas Numériser directement depuis le Mac, mais à partir de la Lexmark oui. Il suffir de déposer le document sur la glace et d'appuyer sur le bouton numérisation. Cela fonctionne si et seulement si les 2 applications , 3500-4500 Series Button Monitor et LexmarkNetworkServices sont actives. Pour cela il suffit d'activer Moniteur d'activité. Si elle ne sont pas lancées, voir plus haut ou j'explique où elles se trouvent.
    Salutations.
    1. Bonjour et merci pour vos réponses.
      Salutations.
      Bonne journée.
    2. Bonjour kknoir13,
      je ne parviens plus à numériser avec ma Lexmark X4550 .(que j'ai depuis 3 ans) J'ai désinstallé et réinstallé l'imprimante , mais toujours impossible . J'ai voulu faire ce que vous indiquer mais je n'ai pas trouvé vos explications " plus haut" .
      Auriez vous la gentillesse de redire ou se trouve les 2 applications , pour une " jeune internaute de
      70 ans " .
      J'ai un Windows Vista Basic .
      Uggie
    3. BONJOUR je n'arrive pas à trouver le moniteur d'activité
      merci de m'aider
  2. Bonsoir. Je ne connais pas ce modèle d'imprimante mais à tout hasard, réinstalles le ou les pilotes.
    Sinon, désinstalles complètement l'imprimante et ses pilotes et réinstalles tout..........je ne peut pas t'aider plus ;-)
    Bonne chance.
    1. je viens également d'acquérir cette imprimante Lexmark X4550 que j'ai connectée et je n'arrive pas à numériser un document.
      Elle m'indique aussi qu'il est impssible d'extraire la liste d'application et bien évidemment je n'arrive pas à contacter le support Lexmark.
      Avez vous une solution???
      D'avance merci
      Firefox 2.0.0.6
      Alain
        Je n'ai malheureusement pas encore trouver la solution. La desinstallation et la reinstallation ne donne rien.
        J'attends vos suggestions.
        1. BOnjour!
          j'ai en effet le même problème, mais persévère en allumant l'imprimante avant de lancer windows, il semble que celà fonctionne mieux. Essaie aussi d'ouvrir le logiciel LEXMARK IMAGING STUDIO avant de lancer la numérisation.
          Bon courage.
      2. Les memes causes produisant les memes effets la réinstallation n'a aucun effet...!
        Je vais telephoner au support constructeur Lexmark et vous informerai des que j'aurais des "news"
        Cordialement
        Alain d Lyon
          j'ai acheté la meme imprimante chez la Fnac pour pas la citer, et le meme probleme est survenu.
          Apres de multiples appels aupres de Lexmark, qui a fini par me dire que le probleme venait de mon ordi et non de l'imprimante, j'ai contacté mon distributeur, qui lui m'a dit que en effet, la numerisation en wifi ne fonctionnait pas (donc quel est l'interet du wifi?) mais que cela fonctionnait en principe en cable USB, mais que ce n'etait meme pas certain.
          conclusion, produit defectueux, service apres vente peu diplomate et performant.
          Je ne souhaitais pas faire de propagande anti Lexmark, mais comment penser que le materiel de cette marque est interessant??
          Qui irait acheter un appareil photo avec flash sachant que le flash ne marche pas? :s
          En tout cas, bon courage a tous les propriétaires de cette imprimante, moi ca me surpasse.
          Matt de Paris
          1. Moi aussi, exactement le même problème. J'ai appelé Lexmark qui a commencé à me dire que ce pouvait être dû à un conflit avec une web cam. N'ayant pas de web cam, j'ai compris qu'une fois de plus, il essayait de faire croire que le problème venait de mon ordinateur.
            Bref, lamentable !
            1. C'est pas plate-forme dépendant : 2 ordi Mac (Mini G4 et iMac intel Alu) en réseau WIfi sur routeur Club-internet-Box.
              Parfois çà marche sur l'un et pas sur l'autre.. ou pas du tout.
              .... c'est pas constant.
              Même problème aussi : "impossible d'extraire la liste.." pour scanner en Wifi.
              J'ai réussi en désinstallant et réinstallant le logiciel, mais en fait çà ne dure pas.
              L'impression Wifi marche mieux, enfin .. à 90 %. Des fois... pas.
              Mon sentiment est que le module Wifi de la Lexmark n'est pas fiable.
              Donc, OUI on peut scanner ou transférer des photos en Wifi, mais pas de façon fiable.
              1. je n'arrive pas a configurer le wifi. les données restent bloquées, je ne trouve pas la cle reseau demandée lors de la config.merci de m'eclairer...
                1. Slut Cricri,
                  est ce que tu as résolu ton probleme?
                  Sinon si tu as VISTA, il te faut le pilote qui se trouve sur le site de Lexmark .
                  Et pour Matt, la numerisation marche en Wifi.
                    même problème ici + j'ai Mac et PC sous XP sur mon réseau, même phénomène sur tous les ordis : "impossible de charger la liste des applications"...
                    Donc numérisation impossible que ce soit en WIFI ou avec câble.
                    Enervant !
                      En réponse aux nombreux mels concernant le pb "impossible de charger la liste des applications"... je vous invite à consulter le support de lexmark ici :
                      http://support.lexmark.com/cgi-perl/knowledgebase.cgi?ccs=75:3:0:583:0:0&framed=&docid=ENUS27378&relevance=1
                      En résumé il est dit :
                      Symptômes
                      Lorsque vous installez le logiciel Lexmark Imaging Studio, l·erreur suivante peut apparaître : ·Échec de l·initialisation de l·application ».
                      Explication
                      Les pilotes disponibles sur le site Lexmark ne contiennent pas Microsoft.NET Framework Version 2.0. Ces fichiers sont nécessaires pour exécuter l·application Lexmark Imaging studio, et devront être téléchargés séparément.
                      Procédure
                      1. Cliquez ici pour télécharger Microsoft.NET Framework Version 2.0.
                      2. Si une version précédente de .Net est installée, telle que 1.0, un message vous informera que .Net 2.0 est requis.
                        le logiciel Microsoft.NET Framework Version 2.0 est déjà installé chez moi, mais il m'est toujours impossible de numériser en WIFI ...Lexmark Imaging Studio me dit de vérifier le connexion USB de mon imprimante, c'est super ça ! et j'ai toujours le même problème concernant le téléchargement imossible de la liste des aplications ... je commence à en avoir marre ...
                        1. Bonjour aelfwine,
                          Pour ma part je constate qu'il est impossible de scanner, en wifi, à partir de son PC, seul la connexion USB le permet (semble être confirmé sur le net dans les forums). D'ailleurs impossible d'installer des pilotes du scanner en Wifi : "scanner non trouvé".
                          A propos du .net framework 2.0, j'ai installé la lexmark sur 3 Pc chez moi, 2 ont bénéficiés , au cours de l'installation de la Lexmark 4550, de l'installation du dotnetfx.exe situé dans le Cdrom dans le repertoire cdrom:\Applications\App4r\tools, alors même que Lexmark prêtant qu'il faille l'installer à part et qu'il n'est pas fourni. Mon 3ème PC était déjà doté du .net framework 2.0.
                          Mes 3 PC sont correctement reconnus par la Lexmark, aussi je ne sais quoi te dire pour te faire reconnaitre de ton imprimante, essaie peut-être d'installer le dotnetfx.exe du cdrom de lexmark
                          1. Ben pour moi aussi, LEXMARK 4550, tout marche bien sauf la numérisation.
                            Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas...très bizarre...des explications?
                              Pour résumer, à partir de mes constatations :
                              Le wifi permet d'imprimer sans pb, mais ne permet la numérisation qu'à partir de la Lexmark à condition que l'imprimante voit les Pc du réseau.
                              Les boutons de commandes du scanner du logiciel lexmark Imaging studio ne sont fonctionnels (quand ils sont visibles) qu'au travers d'une connexion USB de la Lexmark.
                              Je pense que la configuration réseau de la Lexmark y est pour quelque chose, en effet les demandes d'impressions sont issus d'un PC qui envoie sa requête au serveur d'impression wifi installé sur le PC, il semble donc que la liaison wifi ne serve, pour l'impression, que de couche de liaison (l'essentiel est que le PC et la Lexmark se voient au travers d'un réseau d'"infrastructure" (point d'accés ou routeur wifi) ou "ad-hoc" (simple connexion wifi entre un PC et la Lexmark).
                              Par contre , pour scanner, la Lexmark envoie une requéte pour identifier les PC du réseau, puis , une fois le PC choisi, pour lister les applications installées sur le PC compatibles avec le scanner. Dans ce mode de fonctionnement je pense qu'il est important, voir primordial, de veiller à ce que l'imprimante appartienne au même réseau (adresse IP) que le reste des PC et personnellement j'ai désactivé le DHCP de l'imprimante
                                J'ai l'impression qu'on s'est fait tous arnaquer par lexmark. J'ai vista et wifi sur pc, mais peut pas installer imprimante, ni cable usb, ni wifi.
                                Apparemment, si je laisse tomber internet, mon imprimante ne fonctionnera pas quand même. L'imprimante me sort juste une page de test, je peux numeriser (donc photocopier) sans pc, mais si j'ai besoin de l'archiver sur pc, tintin, l'imprimante ne trouve pas l'ordinateur, et pour imprimer, elle ne trouve pas le reseau. "mouais", ça craint la technologie sans fil !
                                Bises et courage ! On va finir par l'avoir ! Bye !
                                1. Salut !
                                  Essaie de sortir sur l'imprimante le papier de configuration de celle-ci, normalement, appuie sur le bouton menu, avance avec les flèches pour avoir parmètres , maintenance, page de configuration. Normalement, ça t'imprime la page, et avec ce qu'il y a marqué, faut essayer de marquer sur le logiciel imprimante, ce qu'il y a marqué sur le papier, ca se trouve en fin de page, mais bon, je pense qu'il faut en plus de ta box un serveur d'impression externe, sinon on peut activer ou desactiver le spouleur d'impression, des fois c'est ca qui coince (malheureusement, pour moi rien à faire !), malgré que leur connerie soit compatible vista (ouais au revoir, en espagnol !).
                                  Mon imprimante me fait au revoir tout le temps en ce moment, rien à faire pour s'en servir, à part les pages de test, je ne peux rien imprimer. Tous mes documents open office.org ne marchent pas, avec ou sans wifi. La numérisation sans passer par le pc marche, mais bon, acheter une imprimante pour quelle me serve de photocopieur uniquement!!!!! Obligée d'écrire tout le courrier à la main. Bof, la Technologie, ca vaut rien, vaut mieux du papier et un stylo !!! Hi!hi!hi!hi!
                                    Sur Mac, j'ai eu le même probleme, pour scanner en wifi il faut que deux petites applications soient lancées au démarrage du Mac ;
                                    1 - 3500-4500 Series Button Monitor
                                    2 - LexmarkNetworkServices
                                    LexmarkNetworkServices se trouve sous Blibliotheque/application support/Lexmark
                                    3500-4500 Series Button Monitor se trouve sous Blibliotheque/application support/Lexmark/3500-4500 Series Scanner/Contents/SharedSupport.
                                    Je les ai placés dans le doc et Coché "Ouvrir avec la session"
                                    Cela fonctionne parfaitement
                                    1. BRAVO KKNOIR13 Halleluia çà marche.
                                      A savoir :
                                      se trouve dans le paquet 3500-4500 Series Scanner.bundle : faire option click , choisir afficher le contenu du paquet dans la liste, pour le faire apparaître.
                                      Une fois coché "Ouvrir avec la Session" on peut retirer les icone du Dock.
                                      L'installeur de Lexmark était incomplet !!
                                      kkonoir13 tu peux leur demander des royalties.
                                      Encore Merci
                                    2. Bonjour même problème sous mac os X sauf que en plus je n'arrive pas a trouver les 2 fichiers cités.
                                      Pour ma part je n'ai dans mon mac que le fichier "centre lexmar 3500-4500series" dans "application" et rien d'autre.
                                      J'ai désinstaller et réinstaller et toujours pareil.
                                      Comment faire.
                                      Merci d'avance
                                      Kiago
                                    3. Alors je sais pas d'où t'as sorti ça mais t'es trop fort ! Depuis le temps que je pestais contre mon imprimante... Merci vraiment beaucoup beaucoup !!!!
                                    4. @DoloresWoodBonjour,
                                      Même problème pour moi "impossible d'extraire..." est ce que la procédure que vous avez décrite et qui fonctionne est valable que pour MAC ou aussi pour PC sur Windows XP?
                                      Je commence à désespérer
                                      Merci,
                                      Christelle
                                    5. @kristouBonjour !
                                      Je ne sais pas du tout pour ce qui concerne les PC... Mais j'ai arrêté d'utiliser ce système, mon ordinateur a commencé à beaucoup ventiler et buguer, j'ai pensé que c'était peut-être ça et effectivement depuis ca va un peu mieux... Mais du coup je continue à devoir brancher l'ordinateur sur l'imprimante pour pouvoir scanner... Je regrette trop de l'avoir acheté !
                                      Enfin bon, désolée de ne pas pouvoir t'aider plus !
                                  2. Salut,
                                    Moi aussi je n'arrive pas a numériser avec l'imprimante x4550.
                                    PS : Es ce que numériser sqa veut dire scaner ???
                                    1. oui, numériser veut dire scanner
                                  • 1
                                  • 2
                                  • 3
                                  • 4
