Problème Mitsubishi automatic return turntable LT-703
Bonjour/Bonsoir à tous,
Je m'appelle Clément,
J'ai fait l'heureuse acquisition dans un vide grenier d'un tourne disque "mitsubishi automatic return turntable LT-703 " en bon état.
Etant amateur de musique, mais n'étant pas un fin connaisseur de ce type de matériel, je me demande si je sais bien m'en servir.
En effet, après nettoyage, j'ai souhaité essayer de le faire fonctionner en vain. En bougeant le bras rien ne se passe..
Sur quel voltage faut-il le mettre, a partir de sa base ?
Puis-je le faire fonctionner sans chaîne hi-fi ?
À quoi correspond le câble enroulé autour du rouge et blanc ?
Est ce possible qu'un problème empêche son bon fonctionnement ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils
Amicalement
  1. le fil enroulé c'est la masse que tu branche a la table de mix
    pour la faire fonctionner faut un ampli ou chaine hifi et pour l'alim normalement s'est du 22O (c'est marqué derrière)
    1. apres verif transfo pour l'alim et ça doit etre du 12, verifie egalement que la courroie est présente et en bon etat
      1. Merci Docsteph pour ta réponse,
        Le truc c'est que le tourne disque n'est pas censé faire de rotation même sans chaine hi-fi ou sono?
        1. si mais pas sans courroie
        2. Mais bien sûr quel idiot je suis ! ;)
          La courroie ! Merci beaucoup, effectivement je n'ai pas de courroie, il va me falloir en acheter une
          Merci pour ton aide
