Niveau sonore faible chaîne hifi
Chaîne hifi: Akira MCC-804W@U
Quand je vais dans Aux: le niveau sonore est faible
J'écoute plutôt de la musique sur mon ordi, donc mon but est de connecter mon ordinateur à ma chaîne hifi. Par exemple, je met à fond le son sur spotify et je met à 17 le volume sur mon ordinateur, on entend quasiment rien. Pourtant avec mes écouteurs, à ce niveau, on entend bien.
Comment régler mon problème?
Merci d'avance,
Laura
Merci d'avance,
Laura
Le problème décrit consiste à connecter un ordinateur à une chaîne hi-fi Akira MCC-804W via l'entrée AUX, avec un niveau sonore perçu très faible lorsque le volume du PC est élevé, contrairement aux écouteurs. Plusieurs réponses suggèrent de vérifier que le câble est bien branché sur l'entrée ligne ou AUX et d'utiliser une connexion adaptée, par exemple une prise 3,5 mm stéréo vers ligne d'entrée. D'autres évoquent le réglage du niveau d'entrée via une fonction Set sur certaines chaînes pour augmenter le gain de la prise auxiliaire, ou la question de l'impédance entre l'ampli et les enceintes, ce qui peut influencer le rendu.
Contributeur@lolomusic667Avec toutes les bidouilles que vous avez fait avant, ça ne me surprend qu'à moitié.
Le,problème pourrai aussi venir de votre chaîne-hifi, ou de vos enceintes qui seraient mal branché.
Mais comme vous avez tellement fait de choses incorrect au début, que limite personne arrivera à trouver d'où vient votre problème. -
@piquesousquelles bidouilles j'aurais fait? Comment savoir si mes enceintes sont mal branché?
Moi j'avais une autre chaîne hifi que j'ai remplacé, ce qui était bien, c'était notamment qu'on pouvait augmenter le niveau sonore, pas que le volume, c'était plus amplifié. Ma chaîne hifi actuelle, je ne peux pas, j'ai l'impression. Donc il faudrait un appareil externe je pense pour pouvoir amplifier le niveau sonore. -
Contributeur@lolomusic667Vous ne vous rappelez pas des bidouilles ?
D'un autre côté, normal. Vous avez tellement ouvert de sujets, que vous ne vous rappelez plus.
Et quand vous dites : avant vous pouviez augmenter le niveau sonore, pas que le volume.
Il me semble qu'un niveau sonore, c'est la même chose que le volume.
Il serait bien de mieux détailler.
Il ne faut pas mettre d'appareil pour amplifier.
Si vous envoyez un son amplifié dans un autre appareil qui va lui même l'amplifier, vous allez rencontrer dès problèmes.
Et une fois de plus, pour avoir de l'aide, il faudrait donner un maximum d'informations.
Par exemple, donner le modèle de tous les appareils que vous utilisez.
Quel chaîne-hifi ?
Quelle enceinte ?
Quel câble entre lordi et la chaîne ?
Quels sont les réglages que vous avez sur lordi et la chaîne ?
Quel câbles entre la chaîne et les enceintes ?
Comment avez vous branché les câbles ? Et sur quelle prise ?
Etc.....
Et ne pas habiter à mettre une photo par exemple des branchements. -
@piquesousPar exemple sur la notice de mon ancienne chaîne hifi, par la fonction set, on pouvait augmenter le niveau sonore: ça mettait: "pour ajuster le niveau d'entrée audio: si le son d'un lecteur audio numérique est trop fort ou trop faible, vous pouvez changer le niveau d'entrée audio de la prise line in (aux). Il faut pour cela maintenir la touche set pressée pendant plus de 2 secondes pendant que line est choisi comme source".
Chaîne hifi: akira MCC-B04WAU
J'utilise les enceintes de la chaîne hifi
J'utilise soit un câble que je branche dans la prise aux et dans la prise casque de l'ordinateur.
Salut lolomusic667,
On va devenir intimes si tu continues a poser des questions candides comme ça, tu as laissé la grille des HP ou tu l'as enlevée ?
Non, je rigole, comme dit Andy31200 (salut Toulouse,...) REbonjour ! C'est un plaisir de pouvoir aider des personnes qui en ont besoin.
Si le niveau sonore est faible, c'est que la puissance de ta minichaine est faible. Si j'en crois le descriptif, elle a une puissance de 10W RMS
Vu que tu règles le volume du pc a 17%, tu dois sortir 3 ou 4 watts en sortie de chaine, autant dire que c'est très peu. Et comme les haut parleurs doivent avoir un rendement assez bas, ça ne produit pas un volume sonore décoiffant.
Tu devrais retrouver les mêmes sensations que tes écouteurs en mettant le volume du pc a 40% et ta tête entre les haut parleurs...c'est approximatif, sache que soutenir une écoute prolongée à fort volume peut endommager tes oreilles...
Tout ça est normal, rien de particulier sur lequel on pourra te conseiller pour avoir un son plus puissant avec ce matériel.
Comment régler mon problème? : si tu écoutes plutôt de la musique sur ton ordi, tu aurais tout intérêt a acheter un kit d'enceintes 2.1 pour pc si c'est pour de l'écoute de proximité ou plus puissant si tu veux sonoriser une pièce. La puissance nécessaire se calcule en fonction du volume de la pièce.
Dis nous ce qu'il en est, on pourra mieux te conseiller.
je ne veux pas, c'est encombrant. Ma chaîne me suffit. Je disais que avant sur mon ancienne chaîne hifi, grâce à la touche set, je pouvait ajuster le niveau sonore (plus fort ou plus faible). Sur ma chaîne hifi actuelle, j'ai l'impression que je ne peux pas, j'ai une touche setup mais ça ouvre un menu (égalisation, balance et bass). Comment faire?
Contributeur@lolomusic667Non, il y a de forte chance que vous ne puissiez plus le faire sur cette chaîne.
Donc, pour la question comment faire, faites comme bon vous semble, puisqu'à chaque fois que quelqu'un vous propose une solution, vous n'en voulez pas.
De plus, dire qu'un système 2.1 est encombrent, limite amusant comme remarque.
Car, pas plus imposant que votre mini chaîne. -
@piquesousje parle du caisson car en général, c'est fourni avec un caisson.
Contributeur@lolomusic667Oui, je sais. C'est le principe d'un système 2.1
Ça veut dire 2 enceintes et 1 caisson.
Mais le caisson est pas plus gros que votre chaîne sur certains modèles.
Mais si vous voulez quelque chose qui soit correct, c'est un système 2.1 qu'il faut.
N'allez surtout pas prendre un système 2.0.
Sinon, vous allez encore ouvrir un sujet pour dire que ça ne va pas. Que faut il faire pour améliorer le son etc......
Donc, encore une fois, nous vous apportons des solutions, c'est a vous de voir maintenant.
Mais dans tous les cas, pour le moment, c'est votre matériels qui est pas adapté à vos attentes. -
Bonsoir..
Pas un pb d'impédance entre 4 et 8 ohms ?
Cdt,
ModérateurSalut...
Les enceintes Hercules sont des enceintes amplifiées.... à relier directement sur le PC...
pas besoins d'amplis pour les utiliser.
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-34853333-telecommande-enceintes-hercules-xps-2-101#1
Idem pour les Juster active 75 speakers
https://www.2ememain.be/l/informatique-logiciels/cartes-son-enceintes-haut-parleurs/
Idem pour les Bluetooth BlitzWolf
https://www.amazon.fr/Enceinte-Bluetooth-BlitzWolf-Haut-Parleurs-Portable/dp/B01BGK6NKS
Contributeur@lolomusic667Ce n'est pas indépendante, mais impédance.
Quand on vous dit que vous lisez qu'à moitié ce qui est dit. -
@piquesousindépendance: 4 ohms.
j'ai aussi des enceintes pc amarina se branchant en usb:http://casque.generationmp3.com/2005/11/01/amarina-hp300w-micro-enceintes/
Mais le problème, c'est qu'à la place d'avoir du son: on a un gros souffle, ça grésille à mort, je ne sais pas pourquoi car elles n'ont été quasiment pas utilisées.-
@piquesouscomment faire alors? Proposez moi des produits de bonne qualité.
Contributeur@lolomusic667Comment faire ?
Vous rigolez ?
Ont vous a déjà dit à plusieurs reprises.
Mais vous ne voulez pas de système 2.1.
Donc, si vous ne voulez pas de système 2.1, il n'y a rien à faire.
Encore une fois, on avancera quand vous saurez ce que vous voulez ! -
j'ai réutilisé mon enceinte bluetooth et je pense que j'ai resté dessus: bon niveau sonore, peu de différences de volume, pratique... Après, c'est une qualité un peu moins bonne que des enceintes de chaîne hifi, mais le son est plus pure..., après on ne peut pas tout avoir. Mais je pense que je vais rester dessus.
