Problème avec dev-C++
j'ai un problème avec dev-C++!
quand je veux exécuter ce que j'ai fait, ca me marque : le fichier source n'a pas encore été compilé. mais quand je le compile ca fait rien!
que faire????
que faire????
ModérateurJe t'invite dans un premier temps à lire le message <1> que j'ai mis ici si tu as besoin de rappels en compilation
aide gcc#1
A titre informatif, dev-cpp n'est qu'une interface graphique qui masque gcc (ou g++) à l'utilisateur, et qui se débrouille a priori pour compiler ton projet sans douleur.
Dans ton cas
1- L'ensemble des modules utilisés par ton programme et le programme lui même. J'imagine que quand tu demandes à devcpp de compiler, il compile tout ce qui a besoin d'être compilé. Il faudrait donc que tu nous dises si tu arrives à générer cet exécutable. Si oui passe à l'étape (2)
2- Il suffit de lancer ton exécutable. Vu que tu es sous windows, la console dans laquelle se lance ton programme est immédiatement tuée par windows dès que le main est terminé. Il faut donc "stopper" le programme juste avant sa fin pour avoir la possibilité de lire ce qu'il a écrit dans la console ms-dos. Pour celà il suffit d'utiliser la fonction getchar() :#include <stdio.h> int main(){ printf("plop !\n"); getchar(); // <-- il suffit d'appuyer sur une touche pour quitter return 0; }
Bonne chance -
je voudrai presisé ke j'ai un ordi sou vista. mais j'ai essayer la meme application sur xp et elle marche. alors le probleme est vista!!
ModérateurJe fais pas le support vista, j'ai jamais essayé.
Et merci d'écrire en français (cf charte). -
solution très simple !
Bonjour à tous,
je viens d'avoir le même probleme avec wxDev++ 6.10.2 sur un tout petit programme de debut de bouquin d'apprentissage du langage C . Je me suis apercu entre 2 copies conformes de ce petit code que celle qui executait la compilation jusqu'à la fin (message "Done") mais ne voulais pas s'executer en disant "Le fichier source n'a pas encore été compilé" (et en effet pas d'executable dans mon dossier) etait sauvegardée en .cpp (format C++, Cplusplus) et non en en .c parceque WxdevC++ sauvegarde les fichiers sources sous ce format par défaut (et je souhaiterais changer ça). remarque : Il faut bien ouvrir les yeux en programmation, même la nuit ! :-) -
ContributeurOui, mais là le problème viens vraiment de Vista !
