Php problème de header
Bonjour à tous,
Voila des heures que je m'arrache les cheveux avec un pb de header tout bête sans doute.
Je pense que j'ai des peaux de saucisson devant les yeux pour ne pas le voir...
Message d'erreur classique : "Header may not contain more than a single header, new line detected in C..."
Pas moyen de trouver qu'est ce qui traîne et qui gêne...
J'ai besoin d'aide svp !
Merci d'avance...
Voici mon code : (plutôt simple)
Merci d'avance...
<?php
$c=$_POST['c'];
$ID=$_POST['ID'];
$conn = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'poitoo');
$req = "UPDATE `frais` SET `paye` = 'Y' WHERE `frais`.`ID` = $ID";
$res = $conn->query($req);
mysqli_close($conn);
header('Location: ./payer.php?c='.$c);
Le problème semble venir du fait que ta variable $c contient un saut de ligne, or comme l'indique le message d'erreur, l'entête ne devrait pas contenir plusieurs ligne.
Essaye simplement de supprimer les sauts de ligne de ta variables $c avant d'effectuer la redirection :$c = preg_replace("/\r|\n/", "", $c); header('Location: ./payer.php?c='.$c);
Bonne journée, -
Et ton code html?
Pas de html, c'est juste un fichier en php (entrée dans une base puis redirection
Contributeurbonsoir, et si tu fais
echo 'Location: ./payer.php?c='.$c;
cela donne quoi? -
ModérateurBonjour,
Pour commencer... active l'affichage des erreurs PHP.
Ensuite, fais une connexion à ta bdd correctement ... (c'est à dire en gérant les éventuelles erreurs.)
Ne mélange pas non plus le style OBJET et le style procédural comme tu l'as fait !!
Puis récupère PROPREMENT les variables AVANT de les utiliser
Ensuite.. gère les éventuelles erreurs dans ta requête
Et pour finir ... toujours mettre un EXIT après une redirection.
Bref...comme ceci:<?php //Activation des erreurs PHP error_reporting(E_ALL); ini_set('display-errors','on'); //connexion propre à la bdd : $conn= @new mysqli('localhost', 'root', '', 'poitoo'); if ($conn->connect_errno) { die('Erreur de connexion : ' . $conn->connect_errno); } //récupération PROPRE des variables AVANT de les utiliser $c = !empty($_POST['c']) ? $_POST['c'] : NULL; $ID = !empty($_POST['ID ']) ? $_POST['ID '] : NULL; //requete if($c && $ID){ $req = "UPDATE `frais` SET `paye` = 'Y' WHERE ID = '$ID'"; if(!$conn->query($req)){ printf("Message d'erreur : %s\n", $conn->error); }else{ $conn->close(); header('Location: ./payer.php?c='.$c); exit(); } } ?>
Modérateur@isa--Où se trouve ton code php ?
N'aurais tu pas du HTML ou des echo avant ???
Montre nous le code COMPLET de ton fichier -
@jordane45Merci de te pencher sur mon problème !
Voici la totalité de mon code : ( ou plutôt le tien !)
<?php
$ID = !empty($_POST['ID']) ? $_POST['ID'] : NULL;
//requete
if($c && $ID){
}else{
$conn->close();
exit();
Contributeur@isa--et c'est bien le fichier paiement.php?
serait-il possible que la redirection vers ./payer.php fonctionne, et que l'erreur arrive plus tard?
je te suggère de remplacer le contenu de payer.php par un simple echo.
