Fonction MAX
Je fait un tableur pour les notes de mes élèves.
J'aimerais savoir comment faire pour calculer la notes la plus haut en ajoutent le nom de cette personne à côté.
Par exemple.
Amélie 5
Paul 7
Léo 6
Marie 3
Et sur une cases je met la formule:
MAX(B1:B4)
Et j'aimerais que sa m'affiche sur une ou 2 cases
Paul 7
et pas juste le 7
Merci de votre aide
Par exemple.
Amélie 5
Paul 7
Léo 6
Marie 3
MAX(B1:B4)
Paul 7
et pas juste le 7
Merci de votre aide
Le 7 est donné par ta formule MAX par exemple en C1
En D1 la formule =INDEX(A1:A4;EQUIV(C1;B1:B4;0)) pour le prénom
Cdlmnt
Via
bonsoir
En cas de notes égale
Formule en C2 à recopier
=PETITE.VALEUR($C$2:$C$6;LIGNE()-1)
Formule en F2 à recopier
=INDIRECT("A"&PETITE.VALEUR($C$2:$C$6;LIGNE()-1))
reste à traiter les erreurs
si erreur petite valeur alors rien sinon formule F2 -
ContributeurBonjour
et pour info, pour avoir directement la liste en cas d'ex aequo dans une seule cellule, avec un liste de nom en A à partir de A2 jusqu'à A10:
=SIERREUR(INDEX($A$1:$A$10;PETITE.VALEUR(SI($B$2:$B$10=MAX($B$2:$B$10);LIGNE($A$2:$A$10));LIGNE(A1)))&" "&MAX($B$2:$B$10);"")
attention:- formule matricielle à entrer avec la touche enter en maintenant les touches ctrl et shift enfoncées (elle s'affiche automatiquement entre accolades dans la barre de formule)
- le premier champ qui suit le code INDEX doit commencer en ligne 1 pour éviter les valeurs de corrections de ligne
- bien respecter les positions des signes $
- le code= SIERREUR(formule);"") n'est actif qu'à partir d'Excel 2007
on peut bien sur aussi avoir un tableau, par exemple en C1 la note maximum: =MAX(A2:A10)
et la liste de noms avec la formule (toujours matricielle) à partir de C2
=SIERREUR(INDEX($A$1:$A$10;PETITE.VALEUR(SI($B$2:$B$10=$C$1;LIGNE($A$2:$A$10));LIGNE(A1;"")
crdlmnt
La qualité de la réponse dépend surtout de la clarté de la question, merci! -
ContributeurCe n'est pas de la prétention, vu que c'est tout à fait exact. Je bats mes records de fautes de frappes, j'arrive à en faire même dans les copier /coller!
qui dit mieux?
En tous cas merci pour la correction!
crdlmnt
