DRIVER_POWER_STATE_FAILURE et redémarrages répétitifs
Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis nouvelle sur le forum et plutôt novice en informatique (disons que j'apprends de mes erreurs).
Voilà mon problème : après l'installation de mises à jour, mon pc ne reste plus allumé très longtemps.
Je le mets en marche, et sur le bureau une petite fenêtre s'ouvre ensuite, avec le message :
"Comment voulez-vous ouvrir ce fichier ?"
Pourtant, je n'ai ouvert aucun fichier.
Ensuite, après quelques minutes, il freeze et au bout d'un moment, un écran bleu apparaît avec le message suivant :
" Your PC ran into a problem and needs to restart. We're just collecting some error info, and then we'll restart for you. (42% complet)
If you'd like to know more, you can search online later for this error. DRIVER_POWER_STARTER_FAILURE
Et l'ordi redémarre de lui-même.
Je dispose d'un temps très limité (il reste allumé 5 minutes maxi et freeze parfois après 30 secondes) pendant lequel je peux chercher la panne, ce qui complique encore les choses.
J'ai retiré le disque dur (un SSD Samsung 850 PRO) et l'ai analysé sur mon pc de bureau : aucun problème de ce côté.
Avez-vous des suggestions pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Cette erreur d'écran bleu est souvent du à :
- Pb de pilote
- Pb de virus ou fichier windows corrompu
- Nouveau matériel et conflit driver
- Disque dur endommagé
- Corruption RAM
Vu que vous parlez de mises à jour, je pense qu'il y a du avoir un souci lors de mises à jour. Dans un premier temps, j'essaierais donc la restauration système. Si cela ne fonctionne pas, il faudrait démarrer en mode sans échec et vérifier les pilotes matériels et les rapports d'installation des mises à jour dans windows update. -
Merci pour votre réponse.
La restauration système, avec un SSD, n'est pas envisageable si mes souvenirs sont exacts.
Et impossible de démarrer en mode sans échec, j'ai essayé (les touches F1 à F12 ne répondent pas au démarrage).
Est-ce possible de consulter les rapports d'installation des mises à jour et de vérifier les pilotes matériels à partir de mon pc de bureau, avec le SSD branché à un port USB ?
Si oui, comment ? -
Pour la restauration, je l'ai déjà fait, aucun souci si ce n'est qu'il faut pas que la restauration soit désactivée.
Rapport de windows update : fichier log dans le dossier Windows
Voir sur les 5 minutes si vous pouvez jeter un coup d'oeil à l'observateur d'évènement.
Idem pour le gestionnaire de périphérique
Le pc freeze trop vite, et je n'arrive à rien. Je vais essayer en branchant le SSD sur un port USB du pc de bureau.
Si vous avez des conseils, je suis preneuse : en plein déménagement, je ne retrouve pas la clé sur laquelle j'ai mis la version originale windows (dans un carton, mais lequel ?) et dois aussi avancer le déménagement et les démarches. -
Bah des conseils... dur dur à distance lol. Si vous pouvez retrouver la clé de la version originale de windows, vous auriez pu réparer Windows.
Après si vous avez un deuxième PC, rien ne vous empêche de la retélécharger. Vous avez la licence officielle sur le PC.
