Probleme d'insertion (fonction d'ajout)
Bonjour tout le monde je travail actuellement sur un projet de création de site qui correspond a mon épreuve de BAC pour cette année , à savoir la gestion d'un club de foot . j'ai notamment réussi a créer et à importer la base de donnée. Pareil pour ma table nommée "joueur" . L'interface qui regroupe les fonctions comme "ajouter", "liste", "supprimer" ainsi que "modification" à également été créer . le fichier de connexion à la base de donnée est opérationnel lui aussi . Seulement voila , la fonction "ajouter" ne fonctionne pas . Je précise que j'ai créer deux fichiers ( ajouter1joueur , ajouter2joueur ) pour appliquer cette fonction. Je pense que la requête du second fichier ne fonctionne pas . Voici le codage du fichier en question :
// inclusion du fichier de connexion
require_once("connexion.php");
//recuperation des valeurs passées en POST
$id = $_POST['id'];
$nom = $_POST['nom'];
$prenom = $_POST['prenom'];
$adresse = $_POST['adresse'];
$datenaiss = $_POST['datenaiss'];
$classe = $_POST['classe'];
$cotisation = $_POST['cotisation'];
//écriture de la requête d'insertion
$requete = "INSERT INTO joueur VALUES (NOT NULL,'".$id."','".$nom."','".$prenom."','".$adresse."','".$datenaiss."','".$classe."','".$cotisation."')";
//Execution de la requete d'insertion
mysql_query($requete,$db);
//Redirection vers listejoueur
header("Location: listejoueur.php");
Merci si possible de m'aider . Tout soutien est le bienvenu .
    Fait une fois :
    exit($requete);
    Puis la requête qui s'affiche dans le navigateur exécute là dans ton phpmyadmin et dis moi l'erreur retournée.
    1. Voila ce qui m'est affiché :
      Erreur
      requête SQL:
      $requete = "INSERT INTO joueur VALUES (NOT NULL,'".$id. "','".$nom. "','".$prenom. "','".$adresse. "','".$datenaiss. "','".$classe. "','".$cotisation. "')";
      MySQL a répondu:Documentation
      #1064 - Erreur de syntaxe près de '$requete = "INSERT INTO joueur VALUES (NOT NULL,'".$id."','".$nom."','".$prenom.' à la ligne 1
      Je precise que je travaille sous easyphp 5.3.0
    2. @SigProjetSigProjet, vous m'avez mal compris, je vous proposais d’exécuter la requête afficher dans le navigateur par « exit » et non le code que vous avez écrit en php.
    3. Excusez-moi mais j'ai du mal a comprendre: exécutez la requête afficher dans le navigateur par "exit" . Pourriez vous développez d'avantage , je débute en programmation.
  2. Contributeur
    Plusieurs choses à dire. La première, pour faciliter la lecture sur le forum, il serait souhaitable que tu utilises les balises de code pour afficher ton code. Dans ce cas présent ce n'est pas encore trop grave vu la taille du code que tu montres, mais c'est une bonne habitude à prendre ;)
    Ensuite, le fait de récupérer tes variables directement dans ta variable globale $_POST n'est pas une bonne chose, c'est un risque de sécurité et une source d'erreur. Ca n'est pas vraiment le point le plus crucial pour faire fonctionner ton code, mais ce n'est pas parce que ton code fonctionne qu'il ne peut pas contenir d'erreurs. Encore une fois, c'est plus une bonne habitude à prendre pour la suite.
    Tu utilises la fonction php mysql_query qui est dépréciée, et qui a disparu dans les versions récentes de PHP, il ne faut donc plus l'utiliser. Je te conseille de te référer régulièrement à la documentation officielle de PHP : https://www.php.net/manual/fr/function.mysql-query.php
    Dans cette page, tu trouveras des informations très utiles, et il y a même une partie de la réponse, à savoir :
    $result = mysql_query('SELECT * WHERE 1=1');
    if (!$result) {
        die('Requête invalide : ' . mysql_error());
    (je rappelle encore une fois, que la fonction mysql_query ne doit plus être utilisée, utilise plutôt mysqli_query, mais le code reste valable)
    Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fonction renvoie souvent un résultat, et il faut tester ce résultat. Avec ce code, s'il y a un problème dans l'exécution de ta requête, la source de l'erreur sera indiquée.
    Un réflexe à avoir, c'est de tester tes requêtes dans phpmyadmin. Juste après la création de ta chaine $requete, tu peux l'afficher, pour l'exécuter dans phpmyadmin, comme ceci par exemple :
    var_dump($requete);exit;
    (la fonction var_dump est très pratique pour le débuguer ton code)
    Parfois, le simple fait d'afficher ta requête construite fera que l'erreur va te sauter aux yeux.
    1. Merci pour ta réponse =) . Cependant je suis dans l'obligation de traiter mon projet sous easyphp 5.3.0 donc malheureusement une partie de tes réponses ne peuvent pas s'appliquer dans mon cas .
    2. Contributeur
      ah bon ? Et en quoi ?
    3. eh bien il n’y à que mysql_query qui fonctionne et pour ce qui est du test de la requête il y est notifié une erreur de syntaxe . Cependant j'ai du mal à voir cette erreur alors que j'ai pourtant vérifié plusieurs fois le codage .
      Petite précision , je débute en programmation .
    4. Modérateur
      @SigProjetBonjour,
      SELECT * WHERE 1=1'
      Ne peut pas marcher ...
      La bonne requête serait :
      SELECT * FROM tatable  WHERE 1=1'
      Pour ce qui est de la requête d'insertion ...
      le "NOT NULL" est faux !
      A la limite :
      $requete = "INSERT INTO joueur VALUES (NULL,'$id','$nom','$prenom','$adresse','$datenaiss','$classe','$cotisation')";
      Le mieux serait même d'indiquer les champs pour lesquels tu veux insérer les données ...
      un truc du genre:
      INSERT INTO tatable (champ1,champ2... ) VALUES ('valeur1', 'valeur2'...)
    5. Modérateur
      @jordane45Au passage ...
      Attention, l'extension mysql était obsolète en PHP 5.5.0, et a été supprimée en PHP 7.0.0.
      https://www.commentcamarche.net/faq/43261-php-l-extension-mysql-est-obsolete#top
      À la place, tu peux (<gras DOIS </gras> ) (même en 5.3 ) utiliser l'extension MySQLi ou l'extension PDO_MySQL
      https://www.commentcamarche.net/faq/44117-connexion-a-une-base-avec-pdo-mysqli
      Si tu choisis PDO, pense à activer la gestion des erreurs : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37584941-php-pdo-gerer-les-erreurs
  3. Modérateur
    Peux tu tester ceci :
    <?php
    //activation affichage des erreurs
    error_reporting(E_ALL);
    ini_set('display-errors','on');
    //recuperation PROPRE des valeurs passées en POST
    $id = !empty($_POST['id']) ? $_POST['id'] : NULL;
    $nom = !empty($_POST['nom']) ? mysql_real_escape_string($_POST['nom']) : NULL;
    $prenom = !empty($_POST['prenom']) ? mysql_real_escape_string($_POST['prenom']) : NULL;
    $adresse = !empty($_POST['adresse']) ? mysql_real_escape_string($_POST['adresse']) : NULL;
    $datenaiss = !empty($_POST['datenaiss']) ? mysql_real_escape_string($_POST['datenaiss']) : NULL;
    $classe = !empty($_POST['classe']) ? mysql_real_escape_string($_POST['classe']) : NULL;
    $cotisation = !empty($_POST['cotisation']) ? mysql_real_escape_string($_POST['cotisation']) : NULL;
    $requete = "INSERT INTO joueur VALUES ('$id','$nom','$prenom','$adresse','$datenaiss','$classe','$cotisation')";
    if(mysql_query($requete,$db)  or die ("Erreur dans la requete <br>: $requete  <br>".mysql_error())) {
      exit();
    1. Merci je te dirais le résultat demain
    2. J'ai testé ton code cependant une erreur ce produit lors de l’exécution de la requête :
      Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Accès refusé pour l'utilisateur: 'roman'@'@localhost' (mot de passe: NON) in C:\Program Files (x86)\EasyPHP5.3.0\www\ajouter2joueur.php on line 13
      Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in C:\Program Files (x86)\EasyPHP5.3.0\www\ajouter2joueur.php on line 13
      Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Accès refusé pour l'utilisateur: 'roman'@'@localhost' (mot de passe: NON) in C:\Program Files (x86)\EasyPHP5.3.0\www\ajouter2joueur.php on line 14
      Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in C:\Program Files (x86)\EasyPHP5.3.0\www\ajouter2joueur.php on line 14
      Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Accès refusé pour l'utilisateur: 'roman'@'@localhost' (mot de passe: NON) in C:\Program Files (x86)\EasyPHP5.3.0\www\ajouter2joueur.php on line 15
      Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in C:\Program Files (x86)\EasyPHP5.3.0\www\ajouter2joueur.php on line 15
      Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Accès refusé pour l'utilisateur: 'roman'@'@localhost' (mot de passe: NON) in C:\Program Files (x86)\EasyPHP5.3.0\www\ajouter2joueur.php on line 16
      Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in C:\Program Files (x86)\EasyPHP5.3.0\www\ajouter2joueur.php on line 16
      Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Accès refusé pour l'utilisateur: 'roman'@'@localhost' (mot de passe: NON) in C:\Program Files (x86)\EasyPHP5.3.0\www\ajouter2joueur.php on line 17
      Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in C:\Program Files (x86)\EasyPHP5.3.0\www\ajouter2joueur.php on line 17
      Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Accès refusé pour l'utilisateur: 'roman'@'@localhost' (mot de passe: NON) in C:\Program Files (x86)\EasyPHP5.3.0\www\ajouter2joueur.php on line 18
      Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in C:\Program Files (x86)\EasyPHP5.3.0\www\ajouter2joueur.php on line 18
      Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, object given in C:\Program Files (x86)\EasyPHP5.3.0\www\ajouter2joueur.php on line 25
      : INSERT INTO joueur VALUES ('NULE','','','','','','')
      Je precise que j'ai testé cela chez moi et non au lieu de travail habituel . Cependant j'ai bien placé tout les fichiers ainsi que la base de donnée et la table ( que j'ai d'ailleurs tout les 2 importés sur phpmyadmin ) .
    3. Modérateur
      @SigProjetPeux tu nous montrer le contenu de ton fichier connexion.php ?
    4. Bien sur , le voici :
      <?php
      $localhost = '127.0.0.1';
      $user = 'root';
      $password = '';
      $database = 'footclub';
      $db = new mysqli($localhost, $user, $password, $database);
      if (mysqli_connect_errno()) {
      printf("Échec de la connexion : %s\n", $mysqli->connect_error);
      exit();
    5. Modérateur
      1 - Pour poster du code sur le forum.. merci d'utiliser la coloration syntaxique (les balises de code).
      Explications disponibles ici : https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/10686-le-nouveau-codes-sources-comment-ca-marche#balises-code
      MERCI D'Y PENSER A L'AVENIR !
      2 - Ton fichier de connexion est en mysqli ... alors que ton code d'insertion est en mysql ???
      Normal que ça ne marche pas !!!!
      Donc tu changes tous les mysql_real_escape_string($unevariable)
      par :
       $db->real_escape_string($unevariable);
      puis
        exit();
      A remplacer par :
      if($db->query($requete) ){
        exit();
