Problème avec une carte graphique neuve.
Bonjour ou bonsoir, je viens d'acheter une nvidia geforce gtx 1060 ( Asus Geforce Dual Gtx 1060 03gb Version Oc la référence complète ) et je n'arrive pas a obtenir une certaine fluidité durant mon temps de jeu. J'ai vérifié et mis mes drivers/pilotes à jour, mon alimentation est une 500W, donc le problème ne vient pas de là. Lorsque je lance mon PC la carte graphique est détecté et les ventilateurs se mettent à tourner, mais une fois en jeu elle n'est pas détecté par le jeu et les FPS chutent comme si la puce graphique du processeur prenait le relais. De plus, les ventilateurs s’éteignent ... J'aimerai donc savoir où ce trouve mon problème et comment y remédier. Merci d'avance pour touts conseils ou réponses.
    Petit question :
    - Quel est ton processeur ?
    - Quel est ta carte mère ?
    - Ton alimentation a quel age et est de quelle marque?
    1. Processeur ADM A10-7700k quad core 4.1 ghz
      Alimentation : LDLC EC-500 Quality Select 80PLUS Bronze ( 1 an et demi )
      Carte mère : asus a88xm-plus
  2. Contributeur
    La carte graphique est compatible avec la CM ( PCI Express 16X)
    D'après ce que je vois le processeur n'est pas une flèche.
    => Soit ton alim a du mal à suivre ( Peu probable )
    => Soit tu ai face à un problème de configuration / pilote ( Peu probable )
    => Soit tu ai CPU limité ( Très probable )
    Le seul élément qui n'est pas logique c'est le fait que les ventilo se coupe.
    1. En allant dans le gestionnaire des périphérique je découvre que ma carte est bien reconnue mais elle n'est pas prise en compte lors de l'utilisation de logiciel ou de jeux. C'est la puce graphique du processeur qui est solliciter. Je pense que c'est un problème de détection de la carte graphique car j'ai branché mon ancienne carte graphique qui marché très bien jusqu'ici et elle n'est pas reconnue non plus ... Peut être un problème pouvant être réglé via le BIOS ou une manipulation sur la CM.
      Merci de ton aide en tout cas.
    2. Contributeur
      Vérifie aussi dans le programme gforce pour forcer l'utilisation de la CG.
