Problème avec ma carte graphique
Bonjour, J'ai monté mon pc mais quand je l'allume ma carte graphique tourne 5-10 sec. puis s'arrête. Je n'ai rien à l'écran qui est branché en DVi. j'ai fait plusieurs branchements de l'écran à la tour :
Dvi- VGA ; DVi-HDMi ; HDMi-HDMI
Voilà ma config:
Alim: Advance prenium power 650 W
Proc: AMD FX 8350 4.0g
D. dur: WD Blue 1To 64Mo 3.5 WD10EZEX
C. mère: MSi 970 Gaming
Ecran : Acer G 236HLBbd
C. graphique : gigabyte Geforce GTX 1050 Ti oc windforce 4go
Pouvez-vous m'aidez Merci
  1. bonjour,
    c'est effectivement étrange ill me semble que ta carte graphique a besoin d'une source d'alimentation autre que la carte mère vérifie bien que tu a aussi brancher l'alimentation,
    sinon ça peut être un problème de la carte en elle même est dans ce cas pas le choix il faut contacter le support
    1. La carte mère est alimenté que par le slot car il n'y a pas de sorti pour l'alimenter sur l'alimentation.
    2. Modérateur
      @Thalie6379Salut en es-tu certain ? Regardes bien à l’extrémité de la carte. Avec cette référence je lis
       Power Connectors 6 pin*1
      sur le site du fabricant (confirmé sur la photo jointe).
