Probleme debutant java
salut ! je suis débutant en programmation java et je voudrais dessiner un petit carré bleu. j'ai donc une class main et une class panel :
class main :
package test;
import java.awt.Color;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
public class test {
 public static void main(String[] args) {
  JFrame frame = new JFrame("test de titre");
  frame.setVisible(true);
  frame.setSize(800, 500);
  frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  frame.setLocationRelativeTo(null);
  frame.getContentPane().setBackground( Color.red );
  JPanel panel = new JPanel();
  frame.add(panel);
  panel.setBackground(Color.red); // tout le fond est bien rouge
class panel :
package test;
import java.awt.Graphics;
public class panel extends JPanel{
 public void paintComponent(Graphics g){
  g.setColor(Color.red);
  g.fillRect(0, 0, 100, 100);
merci d'avance :}
Zeelox(TM) | Graphic Designer
    Il ne te manque pas grand chose...
    • dans test, ligne 16, ce n'est pas un JPanel que tu dois créer mais un panel (la classe qui dessine le carré)
    • dans panel, ligne 9, tu dois mettre color.blue si tu veux un carré bleu...
    • dans panel, paintComponent surcharge JPanel donc il faut que tu appelles la méthode de la classe mère sinon tu vas perdre une partie du comportement.
    public class panel extends JPanel {
        @Override
        public void paintComponent(Graphics g) {
            super.paintComponent(g);
            g.setColor(Color.blue);
    1. j'ai tout corrigé y compris pour le blue mdr ( en vrai jmen fou un peu que ce soit bleu ou rouge ) mais j'ai une erreur :
      j'ai mit sa ligne 16 :
      Panel panel = new Panel();
      et j'ai ceci :
      Description Resource Path Location Type
      Panel cannot be resolved to a type test.java /test/src/test line 16 Java Problem
      du coup j'importe le truc mais ça ne marche toujours pas
      merci a toi
        C'est parce que tu as nommé ta classe
        panel
        avec un p minuscule.
        Donc au choix :
        • tu renommes
          class panel
          en
          class Panel
        • tu modifies le constructeur
          new Panel()
          en
          new panel()
      2. @KXj'essaie ça de suite merci beaucoup :)
      3. @zeeloxça ne fonctionne toujours pas, aucun carré.
        mon code :
        package test;
        import java.awt.Panel;
        public class test {
        		frame.setContentPane(panel);
      4. @zeeloxet l'autre class si besoin
        package test;
      5. @zeeloxet j'aimerais savoir la difference entre panel et JPanel histoire d'être éclairé sur mon erreur. merci :)
