Calcul sur VBA
Je souhaite après avoir sélectionné deux cellules sur une même colonne cliquer sur un bouton lié a une macro afin qu'il me calcul la différence et que le résultat soit enregistré dans une cellule de la colonne jusqu'à coté.
Merci de bien vouloir m'aider...
Essaies :Private Sub CommandButton1_Click() Dim c1 As Range Dim c2 As Range ActiveCell.Activate With Application.Selection On Error GoTo Gestion_Erreur If .Count = 2 Then If Split(.Address, "$")(1) = Split(.Address, "$")(3) Then 'Si 2 cellules de la même colonne ... Set c1 = Range(Split(Replace(.Address, ":", ","), ",")(0)) Set c2 = Range(Split(Replace(.Address, ":", ","), ",")(1)) c2.Offset(0, 1).Value = c2.Value - c1.Value 'ou l'inverse Else Err.Raise vbObjectError + 513 End If Else Err.Raise vbObjectError + 514 End If On Error GoTo 0 End With Exit Sub Gestion_Erreur: Select Case Err.Number Case 13 MsgBox "Erreur : Valeur(s) non numérique(s)", vbExclamation Case vbObjectError + 513 MsgBox "Les 2 cellules doivent être dans la même colonne", _ vbExclamation Case vbObjectError + 514 MsgBox "Sélectionner 2 cellules dans la même colonne", _ vbInformation Case Else MsgBox "Erreur " & Err.Number & " - " & Err.Description, _ vbCritical End Select End Sub -
Bonjour ARY_25,
Je te propose ce Fichier Excel 2007.
< Alt >< F11 > pour aller sur Visual Basic, puis revenir sur Excel.
La macro est dans le code de Feuil1.
Dis-moi ce que tu en penses, et si ça te convient.
Tu peux me demander une adaptation si besoin.
Cordialement, albkan :)
