Gros probleme d affichage
Bonsoir. J'ai demarré mon pc comme d habitude, sauf que cette fois juste avant d entrer dans ma session windows mon affichage a bugger... J'ai pris une video pour que vous puissiez voir. https://youtu.be/vxiXMCYq__c . Ma config : amd phenom x6 1055t, gtx 550ti(je recois ma nouvelle gtx 1050 demain...) 12giga de ram. J'aimerais savoir quelle piece est defectueuse ? Si c'est la carte graphique c'est pas grave. J'espere seulement que ce n'est pas le processeur. Merci d'avance pour vos reponses et desolé pour les fautes d'ortographe. Jai deja poster ce message mais je pense m etre trompé de section.
  1. Bonsoir,
    As-tu déjà essayé de démarrer ton pc en mode sans échec pour voir si ça faisait la même chose ?
    Sinon essaie, et dit nous quoi.
    Ensuite attend que ton nouveau matériel arrive, test le et si ça marche toujours pas reviens vers nous
    1. Ok merci je testerais de demarrer en mode sans echec demain et te tiendrais au courant
  2. Bonjour,
    je m'y connais pas trop sur les tour, mais si tu débranche la carte graphique, et que tu démarre tu as le même problème ?
    1. Malheursement je suis obligé de brancher mon ecran dans ma carte graphique. Je ne peut pas tester sans... meme si j aurais bien aimé.
  3. Si cela fait ça vaut mieux racheter une carte... Sinon quel système d'origine y avait-il sur ton PC ( Windows 7/8)??? Si tu a passe ton PC sous si dows 10 je te conseille de le ramener chez un informaticien pour qu'il soit restauré sous la version d'origine. En mise à jour, Windows 10 fait beuguer ton PC, encore plus si c'était seven!!! Va voir un informaticien pour qu'il le restaure à la version d'origine ou si sa na marche pas, demande lui de mettre une nouvelle carte graphique... Mais c'est cher une bonne carte graphique... Plus qu'une restauration.
    Si mes conseils peuvent servir...
      Pourquoi aller voir un "informaticien" alors que l'on est là et que c'est que du logiciel donc facilement manipulable et faisable avec des explications ?
      Aucun intérêt... !
    2. @Judge_DTPourquoi aucun intérêt ??? Mieux vaut laisser faire les professionnels si on y arrive pas tous ensemble. Et puis c'est quoi cette manie de jeter les autre alors qu'ils essayent d'aider aussi ??? Aucun intérêt non plus !!!!!
  4. re,
    tu as du reçevoir ta 1050 depuis le temps, tu as toujours le même problème avec ?
