Conversion mbr vers gpt
Bonjour à tous, à l'aide du logiciel aomei partition assistant, j'ai créé une cle usb de boot windows professional assistant qui me permet donc de démarrer sur ce super logiciel. Cependant lorsque je converti mon disque principal en gpt, tout se passe nickel mais j'ai l'impression que le bios ne reconnaît pas le dit disque dur principal en uefi (le bandeau uefi n'apparaissant pas sur l'icône du disque) alors qu'il apparaît sur ma clé usb elle en uefi. Dans l'ordre de boot je vois clairement en dernier le symbole de ma clé avec le bandeau uefi.
Je ne comprends pas !
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
8 réponses
La conversion du disque principal en GPT ne permet pas au BIOS de l’identifier en mode UEFI, alors que la clé USB affiche le drapeau UEFI et reste en dernier dans l’ordre de démarrage. Plusieurs réponses suggèrent d’utiliser gparted ou le terminal Ubuntu pour transformer la partition système en FAT32, créer une partition EFI et préparer le démarrage via l’installateur Windows. D’autres conseils portent sur l’usage de diskpart et bcdboot pour assigner des lettres aux partitions EFI et Windows, ou sur l’éventuelle synchro entre les partitions et le plan de démarrage. En cas de conflit, il est recommandé d’éviter de modifier sans sauvegarde et d’étudier les échanges entre MBR et GPT, car les configurations de boot UEFI restent sensibles.
    C'est tout à fait normal, le bandeau UEFI, c'est juste pour te signaler que tu lances ta clé USB en mode UEFI.
    Pour ton DD, il n'y en a pas besoin, vu que tu es déjà sur ton Bios/UEFI, il faut juste qu'il soit en GPT, ce qui n'est pas précisé dans le Bios/UEFI.
    1. Merci lacharpente, normalement j'ai tout bien fait et lorsque je lance windows en gpt j'ai ça, sauriez-vous pourquoi ?
      [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=64680520161207130100.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_64680520161207130100.jpg[/IMG][/URL]
      Je repasse en mode mbr aucun soucis, tout se lance nickel
    2. Je n'arrive pas a ouvrir ton lien.
      Clic sur le gros bouton bleu Répondre au sujet et tu auras une icône pour insérer une image, il faut écrire au moins un mot avec, sinon elle ne passe pas.
  2. Oui ok, voilà l'image normalement !
    Et c'est fou, tout repassé en mbr, ça marche nickel, j'avais pourtant bien activé windows en mode uefi et passé par l'invité de commande de l'installateur windows :
    diskpart
    list disk
    select disk X (où X est le numéro du disque sur lequel est installé Windows)
    list partition
    select partition 1 (en partant du principe que la partition EFI (celle qui s'apelle "SYSTEM") est la première)
    assign letter=S
    select partition Y (où Y est le numéro de la partition sur laquelle est installé Windows)
    assign letter=W
    exit
    bcdboot W:\windows /s S: /f UEFI
    1. RE
      Tu fais quoi exactement?
      Une nouvelle installation ou bien essayes tu de passer une installation MBR en GPT?
    2. Merci bien lacharpente en effet j essaie de passer une installation de mbr à gpt sans perte de données en bootant avec une clé usb Windows partition assistant pour la conversion.
    3. Il me semblait bien que c'était ça, mais je n'ai pas les compétences voulues pour t'aider a faire ça.
      D'ailleurs sur CCM, il ne doit pas y avoir grand monde non plus qui maitrise cela.
      Je connais une personne qui était sur CCM avant et qui doit maitriser parfaitement ce genre de chose, il aide sur un autre site qui est:
      https://forums.cnetfrance.fr/
      La personne se nomme " Ikewdu ", je pense qu'en t'inscrivant sur cet autre site, tu pourras créer une demande d'aide et essayer de l'interpeler en Message Privé.
  3. Contributeur
    Il ne suffit pas de convertir le disque dur en GPT pour pouvoir bouter dessus.
    Il faut aussi que les partitions adéquates soient présentes .
    Postez une copie ecran du gestionnaire de disques , qu'on y voie un peu plus clair
    1. Je sais oui qu'il ne suffit pas de convertir le disque, c'est pour cela qu'il faut lancer un installateur windows, lancer l'invité de commande et rentrere ça :
      diskpart
      list disk
      list partition
      assign letter=S
      assign letter=W
      exit
      Merci !
      1. Windows est installé sur la partition c: .
    2. Contributeur
      Re
      Je viens de faire l'essai avec votre tuto , ca marche.
      Vous avez bien suivi les etapes , y compris la modification du type de partition (ef00) ?
      1. Je ne me suis pas senti d utiliser Ubuntu. J ai donc utiliser aomei partition magic bootable et simplement en un clic converti la partition en mbr ce qui est sensé marcher normalement.
      2. Contributeur
        Ca ne suffit pas .
        Il faut convertir la 1ere partition en "partition EFI system" , type ef00 .
        sinon , ca ne marche pas ...
      3. oui je crois donc que je vais être obligé d'utiliser ubuntu. Je vais essayer ... Ca ne me parait pas insurmontable non plus .
      4. Contributeur
        Non , ce n'est pas compliqué.
        Vous crééz une clé avec ubuntu (je l'ai fait avec Mint , ca marche aussi).
        En boutant dessus , vous serez en version live .
        N'essayez pas de l'installer .
        Par contre , il faudra faire la manip jusqu'au bout .
        Le retour arriere sera moins facile.
        Et il y a toujours le risque ne ne plus pouvoir démarrer .
        Il faut que vous ayez un autre moyen de communiquer , qu'on puisse vous aider ici ...
      5. merci phil, j'ai un autre moyen , j'ai un deuxième pc, celui là portable !
    3. Voici l'image de mon disque dur principal, est ce que le petit point d'exclamation est normal sur gparted ?
        Je ne pense pas que ce soit normal.
        En cliquant dessus , il y a plus d'infos ?
        La partition systeme qu'il faudra modifier est la sda1, la passer en fat32 et changer le type . .
        Windows est installé sur laquelle : sda2 ou sda3 ?
      2. Re phil, rien de spécial en cliquant dessus, en effet sda1 = systeme et sda2 = windows.
        Qu'entendez vous par changer le type, la passer en gpt ?
      3. Contributeur
        cette partie du tuto :
        # gdisk /dev/sda
        Command (? for help): p (pour afficher les partitions)
        Command (? for help): t
        Partition number : 3 (Attention !!! il faut sélectionner la bonne. On peut regarder dans gparted aussi pour voir le nom de la partiton créée précédement. Ici sda3)
        Hex Code or GUID : ef00
        Command (? for help): x
        Expert command (? for help): a (set attributes)
        Toggle which attribute field : 0
        Toggle which attribute field : (taper <Enter> pour quitter)
        Command (? for help): w
        Do you want to proceed ? : Y
        Quelques explications :
        Les étapes du tuto
        Etape 1 : Conversion du disque de MBR vers GPT :
        - Transformation du disque en GPT . cela concerne le disque entier .
        Etape 2 : Ajout d'une partition pour EFI :
        elle existe déjà , c'est la sda1 , il suffit de la passer en Fat32
        Etape 3 : Conversion de la partition :
        - Modification de la 1ere partition "systeme" :
        Modifier le type (ef00) pour que le pc la detecte en tant que partition EFI sur laquelle il va bouter .
        Etape 4 :
        Éteindre l'ordinateur et modifier le bios pour démarrer en UEFI.
        Etape 5 :
        copier les fichiers nécéssaires au boot UEFI dans la partition sda1
        Si tout se passe bien , le pc doit bouter sur le disque dur en UEFI .
        Il est important de comprendre ce qu'on fait , les différentes étapes .
        Si quelque chose foire , il faudra revenir en arriere,
      4. Ok donc, finalement ma partition systeme sda1 existant déjà, il faut seulement que je la transforme en fat32 puis la convertir en efi pour booter aussi. Tout cela avec gparted et le terminal ubuntu.
        Puis avec l'installateur windows, copier les fichiers au boot uefi.
        Je vais tenter, cela me paraît désormais plus clair
      5. Contributeur
        Re
        Ca a fonctionné ?
    4. Après un rescue, deux partitions sont réapparues, la première gpt de 200 mo qui a l'air saine, et deux de 80 go dont l'une contenant windows. Donc problème comment récupérer la derniere de 800 go et surtout faire une vérification des deux partitions accompagnées du point d'exclamation.
      testdisk peut-être ?
      Car je pense qu'ensuite il est possible de resize une des deux partitions et ainsi tout récupérer. mais lorsque je clique droit sur gparted pr tester les partitions, ça me met un message d'erreur.
        Il y a l'air d'y avoir un beau bazar dans la table de partitions.
        2 questions :
        Pourquoi sdb , alors que , plus haut , il était en sda ?
        A quel moment ca a foiré ?
        Dans cette situation, je suggere de suivre le conseil de lacharpente , et d'ouvrir un sujet sur cnet
        https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-34160448-conversion-mbr-vers-gpt#7 ,
        si ikewdu veut bien prendre la suite ..
        Ne plus rien toucher en attendant ...
        Un peu de lecture en attendant :
        http://ikewdu.free.fr/category/divers/
      2. Pour répondre à vos questions, après mon premier redémarrage windows, la partition windows s'est transformé en sdb, et ça a foiré à la première étape, à la conversion entière du disque en gpt.
        Après au pire je formate, je refais une partition et un système propre et voilà terminé.
    5. Salut,
      Comme on me sollicite en MP, je réponds en citant Rod Smith, le créateur de gdisk :
      Conversion operations are inherently risky. For safety, I recommend making a backup of your original configuration before converting a disk. In the case of an MBR-to-GPT conversion, the MBR itself is stored on the first sector of the disk, and can be backed up with dd
      Autrement dit, on ne travaille pas sans filet pour ce genre de manip hyper-sensible. La conversion GPT /MBR fonctionne en principe (voir mon site ... trouvable via google, mais absurdement blacklisté sur ccm, pour voir des exemples multiples, sous Ws ou Lx, in rubrique divers).
      Donc deux conseils :
      1. Ne jamais aider à faire ce genre de manip... au mieux, on ne répare rien, mais on peut surtout casser.
      2. Ne plus rien toucher pour tenter une récup avec testdisk ou Part° Wizard.
      C'est tout.
      1. accepteriez-vous tout de même de jeter un coup d'oeil ?
