De figure 5 à 7 : comment mettre la 6 ?
J'ai plusieurs figure dans mon document Word mais les renvois ne sont pas bons. J'ai beau mettre à jour (Ctrl = A puis F9) ça ne fonctionne pas. Ce qui me gène c'est que j'ai la figure 5, puis la figure 7. Du coup j'ai supprimé la légende associé à la figure 7, pour la faire devenir figure 6. Mais lorsque je sélectionne cette figure "et que je fais "références", Word me propose Figure 7 directement, et je ne peux pas changer.
J'ai essayer d'afficher les ancrages pour voir si la figure 6 était cachée mais ça ne marche pas.
Comment faire ?
    Tu dis "j'ai essayé d'afficher l'ancrage"... c'est sûr que le problème se situe à ce niveau-là.
    Le numéro des légendes est fonction de l'emplacement des objets dans le document, au moment de l'insertion de la légende (c'est-à-dire logiquement dans l'ordre). Sauf que, lorsqu'il s'agit d'objets avec habillage, l'emplacement n'est pas ce qu'on voit, mais l'emplacement est celui du paragraphe auquel l'objet est ancré. Par ailleurs, la légende d'une image avec habillage se trouve dans une zone de texte, elle-même ancrée.
    Le problème c'est que dans Word il n'y a pas de lien entre l'image et la légende contrairement à ce qu'on pourrait croire. Tu peux donc déplacer une image, si tu ne déplaces pas la légende qui va avec, cette dernière va rester où elle est et va conserver son numéro.
    Donc, si tu déplaces non pas l'image mais juste l'ancrage, tu penses avoir bien fait, MAIS l'ancrage de la légende n'a pas été déplacé, et donc son numéro ne bouge pas.
    Dans la mesure du possible, il faut éviter les objets avec habillage, et n'utiser l'habillage que lorsque celui-ci est indispensable dans le document.
    Si on tient à l'habillage, la solution que je donne régulièrement est de mettre l'image avec la légende dans une cellule de tableau. Ainsi l'image et sa légende seront liées et se déplaceront ensemble.
    J'ai mis un exemple à télécharger ici :
    http://download.faqword.com/index.php/word-exemples/references/file/17-ref1
    m@rina
      Ok merci pour ces éclaircissements !
      Du coup comme j'avais déjà mis toutes mes images avec habillages, et que les ancres ne s'affichent pas, je ne savais pas quoi faire.
      J'ai trouvé en bricolant :
      - je fais Ctrl+F en cherchant "figure 6" puis je la supprime
      - du coup elle n'existe plus (déjà qu'elle n'était pas visible, c'est cool)
      - et je peux renommer ma prochaine figure "figure 6"
      Merci en tout cas, tout mettre dans un tableau c'est beaucoup plus simple !
        Les ancres s'affichent lorsqu'on affiche les caractères non imprimables (Ctrl + 8) et on devrait toujours travailler avec ces caractères affichés qui sont les garants de la bonne mise en page du document.
        m@rina
