Problème CutContour
Bonjour, je vous expose mon problème.
Je dois fournir un document (LOGO) avec un CutContour fait dans illustrator.
J'en ai déjà fait, mais là le problème est que j'ai des textes qui possèdent déjà un contour (blanc) et je veux placer mon CutContour sur l'extérieur de ce contour.
Je ne peux pas mettre deux contours sur un texte, et je ne vois pas la solution.
Si quelqu'un(e) sait faire cela, je lui en serrais bien reconnaissant !
  1. Bee c'est la que pour la decoupe on se rend compte qu'il ne faut pas utiliser de contour avec une epaisseur..!
    Vous pouvez transformer le contour en surface, mais il faut ensuite associe (Pathfinder) cette nouvelle surface a l'objet car si vous appliquez le CutContour a la transformation vous aurez une double decoupe.
    1. Merci pour votre réponse, cependant, lorsque je fais ça, l'intérieur de mes lettres (rouges) devient blanc comme le contour et il subsiste quelques points du tracé des lettres initial. J'ai tout essayé via le pathfinder.
    2. C'est pourtant avec le pathfinder que vous aurez la solution...
      Cependant quand vous transformez la trace en surface, vous obtenez un contour autour de la surface, donc egalement a l'interieur de la lettre. Il faut donc dissocier les 2 traces pour n'en garder qu'une et enfin l'associer a la lettre (vectorisee).
      Je ne saurais pas vous expliquer exactement la manip avec Illustrator, (je deteste m'en servir) j'utilise Corel-Draw et mon plotter a un plugin pour le piloter.
    3. bonjour Contrariness
      bonjour Argraph
      et en dupliquant le texte?
      un calque sans contour au-dessus, un calque avec le contour en dessous
      on fusionne fond-contour du calque dessous, qui donc sera blanc
      ensuite, on peut à nouveau lui ajouter un contour
  2. Et bien, même si je pense que ce n'est pas la méthode la plus traditionnelle, j'ai fini par faire comme ça (Nehel) et ça fonctionne !
    Merci pour vos aides...je déteste Illustrator mais parfois je n'ai pas le choix, je dois sortir de mes préférés que sont Photoshop et Indesign.
    1. ce n'est pas la méthode la plus traditionnelle
      pas la plus pratique non plus, probablement
      mais faute de mieux...
      bonne journée à toi
      et bonne journée à Contrariness
