Mon minecraft ne marche toujours pas!!
Bonjour, a tous et a toute j'ai un gros problème avec minecraft car il plante au démarrage, j'ai tout suivis les tutos etc... et ne marche toujours pas. J'ai essayé de:
Supprime ton .minecraft dans %appdata%
Supprime Java
Reboot le pc
Fait la mise à jour de ton dernier pilote de ta carte graphique.
Reboot le pc
Re installe la dernier version de java, vérifie si tu dois prendre la version 32/64 bits.
Reboot le Pc et installe Minecraft.
mais ça ne marche toujours pas, voici le rapport de crash:
[17:57:33] [main/INFO]: Setting user: blackvortex
[17:57:33] [main/INFO]: (Session ID is token: :5db2bdfa1ecb3d04baa41e00187b901c)
[17:57:34] [Client thread/INFO]: LWJGL Version: 2.9.1
[17:57:34] [Client thread/ERROR]: Couldn't set pixel format
org.lwjgl.LWJGLException: Pixel format not accelerated
at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.nChoosePixelFormat(Native Method) ~[lwjgl-2.9.1.jar:?]
at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.choosePixelFormat(WindowsPeerInfo.java:52) ~[lwjgl-2.9.1.jar:?]
at org.lwjgl.opengl.WindowsDisplay.createWindow(WindowsDisplay.java:252) ~[lwjgl-2.9.1.jar:?]
at org.lwjgl.opengl.Display.createWindow(Display.java:306) ~[lwjgl-2.9.1.jar:?]
at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:848) ~[lwjgl-2.9.1.jar:?]
at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:757) ~[lwjgl-2.9.1.jar:?]
at bao.ag(SourceFile:327) [1.7.10.jar:?]
at bao.f(SourceFile:713) [1.7.10.jar:?]
at net.minecraft.client.main.Main.main(SourceFile:148) [1.7.10.jar:?]
---- Minecraft Crash Report ----
// Hi. I'm Minecraft, and I'm a crashaholic.
Time: 10/09/16 17:57
Description: Initializing game
at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:739)
at bao.ag(SourceFile:340)
A detailed walkthrough of the error, its code path and all known details is as follows:
-- Head --
Stacktrace:
-- Initialization --
Details:
Stacktrace:
-- System Details --
Details:
Minecraft Version: 1.7.10
Operating System: Windows 10 (x86) version 10.0
Java Version: 1.8.0_101, Oracle Corporation
Java VM Version: Java HotSpot(TM) Client VM (mixed mode), Oracle Corporation
Memory: 48663464 bytes (46 MB) / 125042688 bytes (119 MB) up to 523501568 bytes (499 MB)
JVM Flags: 6 total; -XX:HeapDumpPath=MojangTricksIntelDriversForPerformance_javaw.exe_minecraft.exe.heapdump -Xmx512M -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalMode -XX:-UseAdaptiveSizePolicy -Xmn128M
AABB Pool Size: 0 (0 bytes; 0 MB) allocated, 0 (0 bytes; 0 MB) used
IntCache: cache: 0, tcache: 0, allocated: 0, tallocated: 0
Launched Version: 1.7.10
LWJGL: 2.9.1
OpenGL: ~~ERROR~~ RuntimeException: No OpenGL context found in the current thread.
GL Caps:
Is Modded: Probably not. Jar signature remains and client brand is untouched.
Type: Client (map_client.txt)
Resource Packs: []
Current Language: ~~ERROR~~ NullPointerException: null
Profiler Position: N/A (disabled)
Vec3 Pool Size: 0 (0 bytes; 0 MB) allocated, 0 (0 bytes; 0 MB) used
Anisotropic Filtering: Off (1)
#@!@# Game crashed! Crash report saved to: #@!@# C:\Users\thomas\AppData\Roaming\.minecraft\crash-reports\crash-2016-09-10_17.57.35-client.txt
Java HotSpot(TM) Client VM warning: Using incremental CMS is deprecated and will likely be removed in a future release
Et dans le fichier texte:
// Uh... Did I do that?
-- Head --
Stacktrace:
Details:
Stacktrace:
Details:
LWJGL: 2.9.1
GL Caps:
Resource Packs: []
Voilà merci de m'aider
bye
Supprime Java
Reboot le pc
Reboot le pc
-- Head --
Stacktrace:
Details:
Stacktrace:
Details:
LWJGL: 2.9.1
GL Caps:
Resource Packs: []
-- Head --
Stacktrace:
Details:
Stacktrace:
Details:
LWJGL: 2.9.1
GL Caps:
Resource Packs: []
bye
Bonjour tommas pourais tu nous donné la configuration de ton ordinateur proceseur/carte graphique...
baptiste-
oui bien sur,
Carte graphique:
-Nom du fabricant Intel Corporation (Identifiant fabricant: 0x8086)
-Nom du périphérique
2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (Identifiant fabricant: 0x8086,Identifiant modèle: 0x0106)
Quand tu parle de processeur je croit que mon ordinateur est un:
- Intel Pentium B980 Cadencé à 2.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 2.39 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket 988B rPGA
Température CPU (core 0): 63 °C
Après je ne suis pas a 100% sûr que ce soit ceci dont tu me parle (j'ai utilisé driverscloud).
Merci de ta réponse arrivé si tôt.
Juste essaye de mettre à jour tes drivers, pour cela je t'envoie ici: https://driverpack.io/fr très simple à utiliser...
Cordialement.-
@Svp besoin d'aide!Ah, ce n'est pas du tout normal, j'ai ESET NOD32 et il ne m'indique rien...
Quoi qu'il en soit, essaye de mettre à jour tes drivers, il y a plein de tuto sur le forum et il y a également mon lien qui apparemment, ne fonctionne pas pour toi.
Ah, après quelques recherche, j'ai trouvé, tu as MacAfee comme antivirus... Mauvaise idée, ton anti virus te dit que c'est un "Artemis" qui n'est ni un virus, ni un Trojan.
C'est parce que le logiciel installe Opera...
Source: https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center.html
Cordialement. -
comme anti virus j'ai avira, pas Macafee (après peut etre sont ils en liaison je ne m'y connais pas trop) j'ai essayé de mettre mes drivers a jour avec driverscloud et minecraft ne marche toujours pas et affiche le même discours... après il ne m'a pas proposé de mettre a jour la carte graphique.
Ne peut on pas tout simplement pas la mettre a jour par intel? -
@Svp besoin d'aide!Essaye ça:
(copier/coller)
1)Vas dans menu démarrer clic droit sur ordinateur et clic sur propriétés
2)clic sur paramètres du système avancé, clic sur variable d'environnement
3)clic sur nouvelle (mes bien les minuscules et majuscules)
NOM DE LA VARIABLE : _JAVA_OPTIONS
VALEUR DE LA VARIABLE :-Xmx512M
Source: https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-29068954-crash-au-lancemant-du-jeu
Cordialement. -
