Probleme apres changement carte mere
je tourne sous debian.
un ami m'a gracieusement donné une carte mere plus puissante que la mienne.elle etait sous windows.
apres changement donc,le PC demarre les ventilos tournent mais ecran noir pas de bip et un message sur l'ecran"pas de signal"
mon DD est sous debian.est ce que c'est lui qui fait conflit avec la carte mere qui est sous windows?
ou le probleme vient d'ailleurs?
voila ce que j'ai testé:
-changement barette.c'est pareil
-changement carte graphique c'est pareil
merci pour votre aide
Réinstallation de l'OS à refaire.
Les drivers de la carte mère ne sont pas les même d'ou problème. -
merci pour ton aide
mais comment je fais pour reinstaller l'OS sachant que j'ai un ecran noir au demarrage?
merci-
Tu as un écran noir parce que l'OS qui se trouve sur le disque dur ne peut pas démarrer vu qu'il y a conflit entre les drivers installé sur celui-ci est ceux de la nouvelle carte mère qui ne sont pas installé.
As tu au moins accès au bios ?
Ce serait déjà un bon début.
Si pas d'accès au bios, il va falloir revoir le montage et la connectique de la carte mère.
hélas pas d'accès au bios...
je vais détaillé rapidement mes branchements:
-mon disque dur SATA de 250g est bien branché sur la prise sata(prise jaune orange avec détrompeur)
-la carte mere est alimenté par la grande fiche à 24 pins+la petite fiche 4 pins
-la carte graphique est bien branché sur son slot
-les 2 barrettes sont bien branchés sur leurs slots -
le processeur est sur la carte graphique bien enclenché.au préalable j'ai changer la pate thermique par de la neuve
au depart le moniteur etait branché sur la carte graphique
apres ca je l'ai branché sur la CM mais ca n'a rien changer -
Oui je l'ai vu fonctionner
Quels sont les branchements a faire pour pouvoir avoir un signal a l'écran?
Je vais essayé avec un disque dur windows pour voir ce que ca donne
T'en pense quoi? -
Salut
Bon j'ai trouvé le probleme.c'est mon disque dur(OS debian) qui devait faire conflit avec la CM sous windows comme me la préciser papounet17000(merci papounet!!)
J'ai installé un disque dur avec windows 7 et hop tout fonctionne bien. Du moins presque...
Tout d'abord voilà la liste du matos dans ma tour:
-carte mere gigabyte GA-M161PME-S2P
-processeur amd phenom x4 965 black edition
-alimentation 480w max
-2 barette kingston de 2giga
-disque dur SATA de 500giga
-carte graphique Nvidia gtx 780 4 giga.
Le probleme vient de la carte graphique.les 2 ventilos tourne vite meme quand je fais rien.les pilotes sont pourtant à jour.
Sur la notice c'est marqué alimentation mini 450w,je me demande si le problème viendrait pas de l'alim pas assez puissante...
Vous en pensez quoi?
Merci pour votre aide
