Probleme codage
J'ai un problème avec mon codage et je ne voie pas d'ou viendrais l'erreur peut être une autre vue du code pourrai m'aider merci d'avance.
<?php
  $host='localhost';
  $nombase='*****';
  $user='root';
  $pass='';
  try {
    $connect = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$nombase", $user, $pass,
           array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND=>"SET NAMES utf8"));
	$connect->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    $connect->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_ASSOC);
  catch (PDOException $e) {
    print "Erreur ! : " . $e->getMessage() . "<br/>";
    die();
	if(isset($_POST['submit'])) {
		$pseudo = htmlspecialchars($_POST['login']);
		$password = $_POST['password'];
		if(empty($pseudo)){
			$errors[] = "Veuillez saisir un pseudo";
		if(empty($password)){
			$errors[] = "Veuillez saisir un mot de passe";
		if(!empty($errors)){
			foreach($errors as $error) {
				echo"<div class='error'>".$error."</div>";
	} else {
			inscrire_utilisateur($pseudo,$password);
function inscrire_utilisateur($pseudo,$password){
	$password = ($password);
	mysql_query("INSERT INTO ****(id,pseudo,password)
	VALUES('','$pseudo','$password')
  1. Salut, ta du oublier le <html>/<head> en haut et le </html>
    </head> en bas, essaie comme ça :)
    1. ils y sont dans mon code, c'est juste une partie de mon code
    2. Hum.. Je vais regarder ça alors, laisse moi 5 petites minutes :)
    3. ok merci :)
  2. Salut,
    1) Tu fais une requête mySQL sur une connexion PDO.
    2) Ta fonction n'est pas bien formuler :
    function inscrire_utilisateur(nck, psw){
            $pseudo = nck;
    	$password = psw;
           $query=$connexion->prepare('INSERT INTO ****** (pseudo, password)
           VALUES (:pseudo, :password)');
    	$query->bindValue(':pseudo', $pseudo, PDO::PARAM_STR);
    	$query->bindValue(':password', $password, PDO::PARAM_STR);
            $query->execute();
    Pas besoin de fournir l'id puisque théoriquement il est en auto-increment.
    On utilise la fonction prepare de PDO pour sécurisé la requête (mysql_escape)
    Cordialement
    1. Bonjour, excuse moi de la réponse tardive mais le problème est résolu et merci pour ton code je le garde de côté ;)
