Probleme codage
J'ai un problème avec mon codage et je ne voie pas d'ou viendrais l'erreur peut être une autre vue du code pourrai m'aider merci d'avance.
<?php
$host='localhost';
$nombase='*****';
$user='root';
$pass='';
try {
$connect = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$nombase", $user, $pass,
array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND=>"SET NAMES utf8"));
$connect->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$connect->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_ASSOC);
catch (PDOException $e) {
print "Erreur ! : " . $e->getMessage() . "<br/>";
die();
if(isset($_POST['submit'])) {
$pseudo = htmlspecialchars($_POST['login']);
$password = $_POST['password'];
if(empty($pseudo)){
$errors[] = "Veuillez saisir un pseudo";
if(empty($password)){
$errors[] = "Veuillez saisir un mot de passe";
if(!empty($errors)){
foreach($errors as $error) {
echo"<div class='error'>".$error."</div>";
} else {
inscrire_utilisateur($pseudo,$password);
function inscrire_utilisateur($pseudo,$password){
$password = ($password);
mysql_query("INSERT INTO ****(id,pseudo,password)
VALUES('','$pseudo','$password')
1) Tu fais une requête mySQL sur une connexion PDO.
2) Ta fonction n'est pas bien formuler :
function inscrire_utilisateur(nck, psw){ $pseudo = nck; $password = psw; $query=$connexion->prepare('INSERT INTO ****** (pseudo, password) VALUES (:pseudo, :password)'); $query->bindValue(':pseudo', $pseudo, PDO::PARAM_STR); $query->bindValue(':password', $password, PDO::PARAM_STR); $query->execute(); }
Pas besoin de fournir l'id puisque théoriquement il est en auto-increment.
On utilise la fonction prepare de PDO pour sécurisé la requête (mysql_escape)
Cordialement -
Salut, ta du oublier le <html>/<head> en haut et le </html>
</head> en bas, essaie comme ça :)
