Comment modifier angles arrondis d'un rectangle dèjà tracé
j'ai tracé un rectangle avec des angles arrondi. Pourquoi le panneau angle ne réapparait pas quand je clique sur le rectangle dessiné.
J'ai essayé en recommencant un nouveau rectangle la ça fonctionne.
Pourquoi sur mes anciens rectangles avec angles l'onglet angles n'apparait plus ?
Merci par avance pour votre aide si vous savez comment faire.
  1. bonjour
    un peu tard...
    mais si l'exercice ne sert pas à Izi, il sera peut-être utile à d'autres
    donc, comment faire sous Illustrator CS6 (ou antérieurs) pour modifier après coup l'arrondi des angles?
    - sélectionner le rectangle arrondi à modifier
    - menu effet → convertir en... → rectangle arrondi
    une boite de dialogue s'ouvre avec des valeurs par défaut
    - mettre les largeur et hauteur supplémentaires à 0px
    - mettre la valeur d'angle en surbrillance et augmenter ou diminuer la valeur avec les flèches haut/bas du clavier
    ou, si vous la connaissez, entrer la valeur voulue
    résolu! :)
