Problème de wifi.
Bonjour, j'ai un soucis depuis quelques jours avec mon ordinateur portable Packard BELL LV44HC avec windows seven familial edition 64 bits.
En effet, depuis que je l'ai récupérer de chez le réparateur, le wifi débloque : Soit je ne capte aucune connexion, soit je capte bien ma livebox mais la connexion est limitée et sans accès internet.
J'ai tenter plusieurs solutions :
1 : J'ai cru que c'étais une infection de virus, l'ordinateur ramant déjà je l'ai complétement restaurer avec succès dans son mode "sortie d'usine", mais le soucis persiste.
2 : J'ai ensuite pensé que c'étais les drivers, je les ai désinstaller et reinstaller (Ma carte wifi est une artheros AR5B125 wireless Network adapter) mais rien n'a changer.
3 : J'ai essayer de forcer une IP de connexion en modifiant les paramètres IPV4 de la carte (IP, serveur DNS, passerelle), rien.
4 : J'ai penser que c'étais la carte réseau qui été en cause : EN testant sur l'invite de commande, je trouve que la carte marche correctement (0 perte pour 4 envois).
Là je commence à etre à cours d'idée mais il me reste quelques hypothèses donc je me tourne vers vous : Pourrait il s'agir d'un problème materiel ? Genre le wifi qui est débranché sur la carte mère ? J'ai bien entendu vérifier si le wifi été activé sur windows mais depuis que j'ai récupérer mon ordis j'ai ce message https://imagizer.imageshack.us/v2/898x505q90/921/GNasiJ.jpg qui s'affiche juste avant le démarrage de windows. Pensez vous que cela ait un rapport avec mon soucis ?
Sinon je tient à préciser que le problème ne vient (probablement) pas de la livebox, plusieurs ordis y sont connecté sans aucun problème.
Et voici les résultat de l'invite de commande avec Ipconfig et test du ping
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\Florian>ping 127.0.0.1
Envoi d'une requête 'Ping' 127.0.0.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 127.0.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Statistiques Ping pour 127.0.0.1:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
C:\Users\Florian>ipconfig/all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : Florian-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR5B125 Wireless Ne
twork Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 30-14-4A-51-05-35
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Etherne
t Controller (NDIS 6.20)
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 4C-72-B9-3E-2C-FE
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Carte Tunnel isatap.{FE45A955-1956-463A-9C8C-1AD1EA2F21AB} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Carte Tunnel isatap.{BA6C5037-E234-48DA-9C82-775C84301AA1} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
C:\Users\Florian>
Je vous remercie d'avances pour vos réponses
Un ordinateur portable Packard Bell LV44HC sous Windows 7 Familial 64 bits présente un problème Wi‑Fi récurrent après réparation: soit aucune connexion, soit une connexion limitée sans accès Internet, malgré plusieurs tentatives. Parmi les solutions, il a restauré l’ordinateur en mode usine, réinstallé les pilotes AR5B125, tenté une IP fixe et constaté que l’invite de commandes montre une carte sans fil déconnectée ou inactive. Le diagnostic évoque une piste matérielle, la carte intégrée ou l’antenne, d’autant plus que l’aperçu du système indique « média déconnecté » pour la connexion sans fil, alors que d’autres appareils fonctionnent sur la Livebox.
  1. Salut,
    twork Adapter
    On voit qu'elle est déconnectée.
    Tu es allé voir dans le gestionnaire de périphériques?
    1. Oui oui elle est présente et active dans le gestionnaire des périphérique, elle est déconnecté quand elle n'est pas connecté a un réseau à ce que j'ai vu.
      1. Connectes toi à un réseau et dis moi ce qu'il se passe.
      2. @Pierre1310Justement, actuellement il m'indique qu'aucun réseau n'est disponible mais parfois il arrive à detecter la livebox avec un signal excellent mais il n'obtient qu'une connection limitée.
      3. Tu as essayé de cliquer sur résoudre les problèmes?
        Dans le gestionnaire de périphériques tu n'as pas de triangle orange ou de code d'erreur?
      4. Windows me demande de débrancher et rebrancher le routeur, je peux pas le faire dans l'immediat mais je le ferais dès que je peux, sinon non, aucun triangle jaune dans le gestionnaire des périphérique ou de code d'erreur.
      5. @Pierre1310Débrancher/rebrancher la box n'a rien changer
    2. Bonjour ! Alors j'ai amener l'ordi au réparateur et il a juste rebrancher la carte réseau a un autre connecteur (j'en avais deux sur l'ordi), depuis le wifi remarche super bien !
      Merci à Pierre1310 de m'avoir aider
