Création interface Vlan (switch de niveau 3)
Je souhaite configurer un stack de switch(niveau 3 ce sont des 3850 24ports) en routeur d'interconnection entre un Reseau MPLS (2 routeurs) et un autre réseau B.
Je veut mettre en place 3 vlans dont 2 avec chaque routeur PE (Provider Edge) du réseau MPLS et 1 avec les firewalls du réseau B
Je dois configurer les ports gigaetherhet du switch d'interconnection de la manière suivante:
- 1 port Gigaethernet pour le PE N°1 sur le switch 1 port 1 (donc pour moi cela correspond au port Gi1/0/1
- 1 port Gigaethernet pour le PE N°2 sur le switch 2 port 1 (donc pour moi cela correspond au port Gi2/0/1)
- Enfin 2 ports pour les deux firewall du réseau 3 sur switch 1 et 2 (donc moi pour cela correspond au port G1/0/2 & G2/0/2)
Ce sont les plages pour les Vlan
VLAN 211: 11.149.159.0/28 masque 255.255.255.240
VLAN 212 : 11.149.159.16/28 masque 255.255.255.240
VLAN 213: 11.149.159.32/28 masque 255.255.255.240
Mes questions:
J'ai déja réussi à stacker les 3850 ce qui n'était pas gagné lol maintenant je commence la configuration. J'ai créée mes 3 vlans mais j'ai du mal pour la suite vu que les interfaces GigaEthernet ne prenne pas d'adresse IP (niveau 2) comment leur attribuer?
Je créer des interfaces vlans avec les adresses ip correpondantes mais comment indiqué que le port X est associer à cette l'interface vlan Y
Merci d'avance pour les personnes qui m'aideront.
  1. Soit tu mets tes portes en mode routé ex
    int g1/0/1
    no switchport
    ip address x.x.x.x y.y.y.y
    Soit tu fais tes interfaces VLANs et tu mets tes portes en access dans le vlan correspondant
    int g1/0/1
    switchport mode access
    switchport access vlan X
    1. Désolé , je ne sais pas si c'est du à une manipulation que j'ai faite mais je n'arrive pas à mettre en place le routage sur le stack.
      Je souhaite mettre un routage OSPF et lorsque j'effectue mes commandes, à la fin avec un show IP route , je n'ai rien dans ma table, il me dit même que je n'ai pas de passerelle par défaut "gateway of last resort is not set"
      Pourtant j'ai saisi les commandes et celle-ci passe ( je n'ai pas d'erreur signalé...)!!
      Peut-être que cela n'a rien à voir mais est-ce que cela peut être dû au fait que lorsque je fais un "show interfaces vlan 202" j'ai :
      Vlan 202 is up , line protocol is down.
      "line protocol is down" ??!! Donc mon interface Vlan n'est pas active?
      J'essaye de trouver des pistes car je ne comprend pas
      Merci pour votre aide.
    2. @EinsteinE=mc2Si tes ports ne sont connectés à rien, tu n'auras jamais de route dessus.
    3. Je suis d'accord mais est-ce que les configuration ospf elles sont prise en compte, pareil pour les routes static vais-je devoir les retaper?
    4. @EinsteinE=mc2Ospf est un ensemble, on doit discuter avec des voisins, il faut déjà une aire zéro.
      sinon, tu n'auras jamais que les routes statiques et les interfaces directement connectées qui sont up dans ta table de routage.
      regarde la liste des commandes show ip ospf ?
  2. Salut,
    hors sujet, mais quand même,
    pourquoi utiliser des adresses en 11.0.0.0/8 ?
    Les adresses affectées à la défenses américaine deviennent des adresses de réseau privé rfc1918 ?
    en 10.0.0.0/8, ce serait préférable, c'est une bonne habitude à prendre même si le réseau 11.0.0.0/8 n'est pas annoncé sur internet.
    et ... Voili  Voilou  Voila !
    1. Merci pour le conseil Brupala !
