VBA: problème de syntaxe ?
Faisant actuellement mes premiers pas en VBA, j'ai déjà réalisé sur un petit projet une ébauche de programme me permettant d'afficher des références en fonction de diverses conditions.
J'aimerais maintenant lier ces références à des notes (du texte). J'ai donc réalisé le code ci dessous, permettant d'éventuelles modifications du texte sans changement de code, et je rencontre en problème :
En effet, si jusqu'à l'aide mémoire 'typo de base por la parte FloorSpan, tout fonctionne, le reste refuse de s'afficher, alors qu'il est bâti sur un Ctr C/Ctrl V adapté de la partie précédente.
Ça doit vraiment être une erreur toute bête, mais je ne la trouve pas.
Toute aide est la bienvenue !
Voilà le code
Sub vinculo_table_significado()
Dim A As String
Dim B As String
Dim C As String
Dim D As String
Dim Val1 As String
Dim Val2 As String
Dim Val3 As String
Dim Val4 As String
Dim Val5 As String
Dim Val6 As String
A = Sheets("possibilities").Range("H3").Value
B = Sheets("possibilities").Range("H4").Value
C = Sheets("possibilities").Range("H5").Value
D = Sheets("possibilities").Range("H6").Value
Val1 = Sheets("possibilities").Range("K3").Value
Val2 = Sheets("possibilities").Range("K4").Value
Val3 = Sheets("possibilities").Range("K5").Value
Val4 = Sheets("possibilities").Range("K6").Value
Val5 = Sheets("possibilities").Range("K5").Value
Val6 = Sheets("possibilities").Range("K6").Value
Sheets("seleccion").Select
'mesaje typo de base por slab on grade
If Range("E9").Value = "A" _
Then
Range("E10").Value = A
ElseIf Range("E9").Value = "B" _
Then
Range("E10").Value = B
ElseIf Range("E9").Value = "C" _
Then
Range("E10").Value = C
ElseIf Range("E9").Value = "D" _
Then
Range("E10").Value = D
ElseIf Range("E14").Value = "A" _
Then
Range("E15").Value = A
ElseIf Range("E14").Value = "B" _
Then
Range("E15").Value = B
ElseIf Range("E14").Value = "C" _
Then
Range("E15").Value = C
ElseIf Range("E14").Value = "D" _
Then
Range("E15").Value = D
'Isolator type
ElseIf Range("F9").Value = "1" _
Then
Range("E11") = Val1
ElseIf Range("F9").Value = "2" _
Then
Range("E11") = Val2
ElseIf Range("F9").Value = "3" _
Then
Range("E11") = Val3
ElseIf Range("F9").Value = "4" _
Then
Range("E11").Value = Val4
ElseIf Range("F9").Value = "5" _
Then
Range("E11").Value = Val5
ElseIf Range("F9").Value = "6" _
Then
Range("E11").Value = Val6
End If
End Sub
    Sans fichier exemple et sans plus d'explication sur l'anomalie constatée, il sera difficile de te venir en aide.
    Pour joindre un fichier, tu peux utiliser https://www.cjoint.com/
    A+
    1. Bonjour
      C'est normal, supposons que la cellule E9 = "A" ,la cellule E10 = A, la condition étant remplie, on sort du programme. Il faut isoler les 3 tests et les terminer chacun par "End if" pour que le programme puisse passer sur les 3.
          Dim A As String
          Dim B As String
          Dim C As String
          Dim D As String
          Dim Val1 As String
          Dim Val2 As String
          Dim Val3 As String
          Dim Val4 As String
          Dim Val5 As String
          Dim Val6 As String
          Application.ScreenUpdating = False
          If Range("E9").Value = "A" Then
          ElseIf Range("E9").Value = "B" Then
          ElseIf Range("E9").Value = "C" Then
          ElseIf Range("E9").Value = "D" Then
          End If
          If Range("E14").Value = "A" Then
          ElseIf Range("E14").Value = "B" Then
          ElseIf Range("E14").Value = "C" Then
          ElseIf Range("E14").Value = "D" Then
          End If
          'Isolator type
          If Range("F9").Value = "1" Then
              Range("E11") = Val1
          ElseIf Range("F9").Value = "2" Then
              Range("E11") = Val2
          ElseIf Range("F9").Value = "3" Then
              Range("E11") = Val3
          ElseIf Range("F9").Value = "4" Then
          ElseIf Range("F9").Value = "5" Then
          ElseIf Range("F9").Value = "6" Then
          End If
      End Sub
      Cdlt
      1. merci à vous ça fonctionne bien mieux !
