Problème pompe
Salut a tous, je vous écris car je voulais savoir un truc au niveaux du Watercooling, en effet depuis quelque temps quand je joue a des jeux comme GTA 5, Farcry 4 et autres, mon CPU chauffe beaucoup (dépasse même 100°C !) puis l'ordi redémarre. Je me demande bien si ce n'est pas due a un problème de la pompe a eau de mon WC, qui est d'ailleur un Cooler Master Seidon 120XL. Si c'est le cas, comment verifier si la pompe fonctionne ou pas ? Merci d'avance de votre aide.
Ma configuration :
CPU : i5 4590
GPU : Radeon R9 290 4GB Sapphire
Carte mère : MSI H97M-G43
Mémoire : 8GB (2x4GB) Kingston
Ma configuration :
CPU : i5 4590
Ton Watercooling ne marche pas, car ton CPU monte a 100°.
Et ta carte mère a un TMPIN3 a 98 °.
Normal que le pc se met en sécurité, ne plus jouer avec ton pc sous peine
d'endommagement de ton pc.
Un bon ventirad est préférable a un Watercooling.
Qu'est ce que tu as comme tour ? marque modèle ?
Si la tour tes assez spacieuse tu pourrais mettre un Be Quiet 6 caloducs,
https://www.materiel.net/produit/201201050093.html -
J'ai ce boîtier la https://www.materiel.net/produit/201309170142.html
