Comment utiliser câble Null Modem
Bonjour! Quelqu'un peut-il m'indiquer comment transmettre un fichier ou un dossier d'un PC à un autre via un câble Null Modem? Ce serait entre un ancien PC sous MS-DOS 6.22 et un Pentium 2 sous Windows XP. Et le fichier serait un fichier ou répertoire DOS, simplement pour le récupérer en le gravant sur un CD. Merci d'avance!
Cela nous arrive rarement et j'espère me souvenir des détails exacts.
En premier lieu, le branchement entre les deux prises ethernet ne pose pas de problèmes à partir du moment où les cartes réseaux et leurs pilotes sont activés.
Ensuite, vous lancez les consoles des deux PC et recherchez l'adresse ip du PC sous Dos par exemple.
La commande net view vous délivrera le nom de la machine connectée.
A partir de cette info, vous devrez soit parcourir l'arborescence du disque où se trouve le fichier ou dossier à copier soit taper directement la commande copy avec le second argument le dossier de destination (par exemple dans le dossier user au nom de l'administrateur du PC sous XP par exemple.
Cordialement-
Pan sur le bec. Merci kaumune, je suis parti en trombe et me suis crashé sans coup férir. Kaumune a bien entendu raison, j'ai confondu avec cordon ethernet croisé.
Je me suis pourtant déjà servi de cette liaison-série et de différents logiciels sous dos.
Ou alors il faudrait trouver, sil en existe encore, un kit de connexion pour disque dur IDE.
Désolé pour la mauvaise information. -
Bonjour, des explications ici: https://www.commentcamarche.net/contents/303-relier-deux-pc-avec-un-cable-null-modem
Ensuite, il faudra encore initier le transfert entre les deux bécanes!
Si le fichier n'est pas trop gros, si les deux pc disposent de lecteurs de disquettes, si une disquette est dispo, ce sera plus simple d'utiliser ce périphérique. (je sais, ça fait des "si") -
@kaumuneBonjour. Merci pour les différentes réponses! Mais quel logiciel de transfert de fichier utiliser pour passer d'un PC sous MS-DOS 6.22 vers un PC sous Windows XP? De plus, quelle syntaxe correcte utiliser à partir du PC sous DOS? Merci d'éclairer ma lanterne!
