Hp ventilo surchauffe chauffe
Je possède un hp dv7 envy et mon pc chauffe et j'entends le ventilo tourné.
Des fois j'ai un message d'erreur qui apparait sur l'écran lorsque je le démarre pour me dire qu'il y a un problème avec le ventilo et puis il s'éteint.
Après recherche sur internet cela serait du à la poussière , j'ai donc passez un coup d'aspirateur au niveau des aérations, j'ai démonter le pc et nettoyer le ventilo, mis a jour le bios mais toujours le même soucis....
quand je veux lancer un jeu par exemple , la température augmente jusqu'a que le pc s'éteint soit moins de 5min après avoir lancer le jeu(par ex :world of warship)
je voudrais savoir ce qui provoque cela? en sachant que le ventilo tourne apparemment.
Les causes sont multiples.
1. La poussière et/ou la crasse qui s'accumule dans ton PC.
2. Le ventilo qui ne tourne pas ou trop lentement.
3. La pâte thermique qui ne fait pas correctement son boulot. -
bonjour
merci pour votre réponse
la pâte thermique se change au niveau du processeur ?? du ventilo?
Comment peut t-on savoir si le ventilo tourne correctement? -
quand j'allume mon pc le ventilo tourne en continu (il fait du bruit)
pourtant quand j'ai démonter mon pc et nettoyer le ventilo il avait l'air en bon état....
sur mon pc le ventilo se trouve en haut a gauche, et le processeur en bas a gauche -
Je vous conseil tout simplement de ne plus acheter Hp il y a toujours plein de problème desssus et souvent les même
Carte mère qui grille vite, surchauffe, j'ai pas mal de clients qui sont trés décu de hp.
visez plutôt vers un asus, même les packard bell ont moins de problème,
tout dépend de votre utilisation.
par contre si votre ventilo tourne en continue quand il est allumé c'est toujours mieux que si il tournait pas.
si je peux vous aider n'hésitez pas à me répondre par mail
Bonne soirée à vous.-
Un portable est rarement bon pour les jeux, il chauffe.
Parfois pour un fonctionnement silencieux le constructeur fait en plus tourner le ventilateur un peut trop lentement.
On le met souvent sur un support ventilé puissant : pas ceux alimentés par usb mais alim séparée.
Pour 1000€ ce HP la est orienté multimédia! utilisation qui peut se faire pour bien moins cher.
Il était précisé il y a déjà 2/3 ans que la carte graphique était pas top pour les jeux donc elle peut travailler a son max et chauffer sur certains jeux récents. Il y a aussi de la pâte thermique sur la puce graphique si tu décides de changer la pâte.
Pour la poussière, c'est surtout les radiateurs minuscules qui se bouchent sur les portables.
Rarement un tube caloduc fuit et n'a plus de liquide/gaz a l’intérieur : la puce est brulante, le ventilateur tourne a fond mais le radiateur reste froid.
l'exemple du hp envy dv7 pas fait pour jouer :
http://www.laptopspirit.fr/136330/hp-envy-dv7-7396sf-a-999e-17-3-core-i7-ivy-bridge-12-go-blu-ray-gt-635m-1-to-beats-audio.html
ContributeurSalut,
Avant toute chose il faudrait penser à faire un diagnostic des températures au repos (c'est à dire 30 minutes après le démarrage, sans lancer de programmes entre deux).
Pour se faire, télécharge HWMonitor et poste moi les captures d'écran de tout ce que le logiciel affiche en première page.
A partir de ces données on pourra savoir ce qui est normal et ce qui ne l'est pas.
Bien à toi,
titou
Contributeur CCM et spécialiste hardware (composants,
matériel informatique et assemblage PC).
