Problême de reception
Bonjour à tous,
j'ai un problème pour recevoir la TNT via le satellite par l'opérateur francesat.
En effet, pour le passage à la haute définition, j'ai acheté un nouveau décodeur hd, mais entre temps, le câble coaxial relient la parabole au récepteur à rompu. J'ai alors réparer le fil.
Mais, sur le récepteur la puissance varie entre 2 et 15% et quelque soit le satellite. je pense que l'antenne et bien régler puisque j'vais des marques et elle n'a pas bougé. le câble coaxial est bien branché car je sens du courant au bout.
Mais là après je ne vois vraiment pas ce qui ne peux pas aller.
Pouvez vous m'aider?
Par avance, je vous en remercie.
    bonjour,
    " J'ai alors réparer le fil. "
    Es tu sur de ta réparation ?
    1. bonjour, merci de ta réponse.
      j'ai tester l'ancien boitier qui est juste sd, et il m'affiche 96% de force du signal, e qui me fait penser que la réparation est bonne. Il ne reçoit plus les chaines car il est juste sd. Avec le nouveau, qui est également un fransat et qui hd il m'affiche entre 1 et 15% (le signal oscille ) de force du signal, même en débranchant le câble coaxial.
    2. Modérateur
      Et ce nouveau décodeur est bien sur Eutelsat 5° Ouest ?
    3. oui c'est Eutelsat 5WA (atlantic bird 3)
    4. Modérateur
      Ce décodeur à peut être un souci alors...
    5. je croi que ton nouveau décodeur n'est pas bien paramétré voir réglage parabole introduire les donnes du sd dans ton nouveau décodeur et faire la recherche ou tout simplement faire une recherche aveugle ou blind scan toute les chaines vont venir (ne pas se soucie du niveau du signal dans ce cas) j'espère que tu t'en sortira
