Acces gpio sur raspberry/debian
malgré de nombreux essais 'usermod', 'chmod' et autres trouvés sur internet
2 questions:
1- -que faire (sans sudo ou su) pour eviter 'permission denied' avec ces commandes en terminal
echo 17 > /sys/class/gpio/unexport
echo 17 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio17/direction --> permission denied
2 - comment pyhton peut-il y arriver (sans sudo ni su) ?
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup( 17, GPIO.OUT)
GPIO.output( 17, True)
merci de votre aide
    Bonjour :
    1) Il faut devenir root, car seul lui peut écrire dans ce fichier :
    (mando@velvet) (~) $ ls -l /sys/class/gpio/export
    --w------- 1 root root 4096 avril 7 09:56 /sys/class/gpio/export
    2)a) La méthode la plus propre reste quand même d'autoriser l'utilisateur concerné à être sudoer sur cette commande :
    https://stackoverflow.com/questions/583216/run-a-linux-system-command-as-a-superuser-using-a-python-script
    2)b) Une autre solution consiste à activer le bit set-uid sur ton script python, un peu à l'image de ce qui est fait avec des commandes comme
    passwd
    ou
    usermod
    (qui quand on y réfléchit, sont des commandes pouvant être exécutées par un utilisateur et capable de modifier un fichier appartenant à root, typiquement /etc/passwd). C'est notamment évoqué dans le lien ci-dessus mais ça peut être réalisé simplement avec un
    chmod
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Setuid
    chown root script.py
    chmod u+s toto.py
    Par contre je déconseille cette méthode car si un utilisateur malveillant altère ce script, il est virtuellement root. En particulier seul root devrait alors pouvoir corriger ce script :
    chown g-w script.py
    chown o-w script.py
    À toutes fins utiles, quelques rappels sur les droits linux :
    https://www.mistra.fr/tutoriel-linux-profils-et-droits.html
    Bonne chance
    1. mamiemando,
      tres bonnes explications.
      le pb a ete resolu d'une facon (peut etre pas tres orthodoxe) en mettant
      directement dans rc.local
      et en ne gardant que
      echo 1 > /sys/class/gpio/value
      dans le prog en C
      mais ca marche !
      merci encore
        Merci pour ton retour, effectivement comme /etc/rc.local est exécuté en root ça doit débloquer partiellement la situation.
        En fait, la vraie question, c'est le rôle que tu veux donner à ton programme C :
        1) soit il doit tout faire comme un grand, mais il va nécessiter des droits root ;
        2) soit pouvoir être lancé par un utilisateur, mais il va nécessiter que le système est "dans de bonnes conditions").
        Si tu es dans le cas (2), il faut se demander s'il est légitime que les commandes lancées au démarrage sont légitimes pour tous tes utilisateurs de la machine, et activée systématiquement quand la machine est démarré. En effet sous linux, un utilisateur n'a le contrôle que sur ce qui le concerne lui seul, et tout ce qui peut nuire à un autre utilisateur que toi ne peut être fait qu'en root.
        1) si c'est le cas ta solution "peu orthodoxe" reste acceptable
        2) si ce n'est pas le cas, il serait pas mal que ton utilisateur soit sudoer sur un script permettant d'exécuter ces deux commandes avant de lancer le programme C.
        Bonne chance et bonne continuation !
