Niveau batterie bloqué à 12%
j'ai un GALAXY A3 d'un an j'ai le niveau de batterie à 12% et quand je branche le chargeur, il m' indique batterie chargée à 100%.
j'ai relancé le démarrage du téléphone plusieurs fois sans succès, le niveau batterie est bloqué sur 12%.
as tu reset ton téléphone ?
Bien à toi-
il te faut dans un premier temps sauvegarder t'es données type SMS Contacts photos ETC... voir :https://www.frandroid.com/android/297683_tuto-sauvegarder-vos-donnees-android
puis il faut te rendre dans les paramètres de ton tel puis dans sauvegarder / Réinitialiser puis effacer le téléphone. si tu as une carte SD enlève la avant la manip.
NB: Ni moi ni le forum Comment ça marche sommes responsable de toutes pertes de données
NB2: le risque Zéro n'existe pas.
Bien à toi,
A.T. -
@AurelienT29Aurélien,
j'ai fait le reset mais cela ne change pas le problème, la batterie affiche tjrs 12% et quand je branche le chargeur il m'indique chargé à 100%. -
@AurelienT29merci Aurélien,
c'est un téléphone avec un contrat chez un opérateur.
je vais aller faire une demande d'échange en garantie.
merci pour ton aide.
Cordialement.
