Probleme avec un sansa e260!
Bonjour !
J'ai un gros problème avec mon SANSA E260 deux trois mois que je l'ai échanger la derniére fois.
J'ai déjà dû le faire échanger 2 fois pour divers problème, ca fait environ.
Il indique qu'il nya pas de musique dessus quand j'essai d'en écouter, le message suivant apparait:"no song", pourtant quand je le branche sur mon pc il m'indique que le disque dur et plein.
Que faire?
Firefox 2.0.0.5
31 réponses
Le sujet central concerne les lecteurs Sansa e260 confrontés au message « no song » malgré une mémoire apparemment pleine lorsque connectés à un PC. Plusieurs intervenants évoquent des échanges répétés et des problèmes de détection, certains signalant que l'appareil reste vide malgré la présence de chansons visibles sur le PC et que le disque serait plein. En cas de solutions, plusieurs réponses suggèrent des manipulations liées au formatage, à la gestion des chansons et à la récupération, tandis que d'autres évoquent des problèmes matériels nécessitant un échange. D'autres éléments utiles indiquent que les symptômes concernent aussi bien le logiciel que le matériel, rendant difficile une solution universelle et justifiant des échanges répétés.
  1. Je viens d'acheter le sansa e260 (que je trouve tres bien !) le probleme est que mon ordinateur ne le trouve pas !
    Qu'est-ce que je dois faire ?!
    1. Salut moi aussi jai un sansa 260
      Moi ce qui mest arriver cest que mon mp3 marquait musique invalide ... cetais en faite une «toune fantome» et le seul moyen que jai trouver pour m'en débarrasser cest de tous enlever mes chansons et de mettre mon mp3 en format MTTP ou lieu de MSC ... POur ce faire tu dois aller dans ton menu ---> reglages---> mode USB---> MTTP/MSC
      et la tu recommence dajouter tes chansons... Moi ça la marcher...
      1. bonjour
        mon sansa e 260 s'est bloque sur la page actualisee les donnees de base depuis je ne peux que l'eteindre ou l'allumer.
        que faire ?
        1. essaie de tenir le piton source pendant 15 secondes
      2. Salut chaze,
        Sa mest arriver a la seul solution que jai trouver cest des dévisser mon Mp3 d'enlever la batterie et de la remettre par la suite....
        le seul "Hic" qui peut y avoir avec sa cest quil faut que tu trouve le bon trounevis! parce que les vis sont vraiment petites!
        1. merci tu as regler mon probleme avec ta solution...et ce n'étais pas le probleme mentionné ci-haut!
        2. bonjour, voilà il m'est arrivé la meme chose qu'à CHAZE et j'ai essayer d'enlever la batterie mais rien n'y fait ça ne marche pas !
      3. bonjour moi mon problème avec mon mp3 c,est ke mon ordinateur ne le lit pas on drait je suis oubliger d'sller dans poste de travail et placer mes chanson dans les enregistrement
        aussi mon autre problème c'est que j'ai eu un imac et qu'il ne lit pas du tout je ne sais pas ou aller pour mettre de la musique dessus en transferant ma musique sur mon autre ordinateur ce qui est vrm long
        j'ai besoin d'aide svp..!!!
        1. Moi jai un sansa 260i et je trouve ki marche impec sauf une foi ou il a beugué
          1. bonjour
            j'ai un problème avec mon sansa mon écran et tout blanc et je n'arrive plus a l'éteindre quelqu un pourrai m'aidé stv merci d'avance
            1. Pour Caro,
              j'ai eu exactement le meme probleme..
              en fait il faut que tu enleves les vis a l'arriere.
              ensuite tu retires la batterie (blanche),
              puis tu la remets !
              y'a pas plus simple ;)
              1. Finalement je viens de rgler le probleme (ca à marcher tout seul !)
                1. S'il vous plaît aidez moi le plus vite possible ! une personne qui est dans la .... j'ai le même problème que toi, mon ordinateur ne le détecte pas, dis moi comment tu as fais stp !
              2. slt g un souci ac mon sansa e260 il est resté bloqué sur alor que je venais de le deconnecter de mon ordi. je ne peux plus rien faire. je ne peux mm plus l'éteindre...o secours!!!
                1. Salut, moi j' ai aussi un probleme avec mon lecteur sansa 260.
                  voila, enfait je les brancher a l' ordinateur pour mettre une musique et dès que je l' ai deconnecter il a fait sa mise a jour et a la moitier son écran est devenu tout noir et je ne peux plus rien faire avec.
                  je le laisse decharger et apres je l' ai rallumé, il a refets sa mise a jour et a remis l' écran tout noir.
                  Comment faire ?
              3. j'ai un probleme le rond bleu reste tout le temps bleu et l'ecran toujour noir j'ai beau tout essayer rien a faire
                1. SAlut
                  moi jai le mm probleme ke chaze avait et jai essayer ce ke meli38 a dit de faire et ça ne fonctionne pas plus. que faire maintenant?
                  1. s'lut
                    comment synchroniser les musiques drm sur sansa 260. quand je passe par wmp 10 il me dit que mon sansa ne prend pas en compte cetype de fichier.
                    merci pour le coup de pouce!
                    1. j'ai le même probleme que d'autres mais je n'ai pas vu clairement la réponce ,
                      Mon sandisk e260 indique que les listes de musique sont totalement VIDE , alors qu'il était plein et qu'il fonctionait normalement à peine quelques heures auparavant.
                      les images et vidéos n'ont pa bougés..
                      merci d'avance à ceux qui peuvent maider .
                      1. J'ai un énooooorem problème le sansa e260 de mon ami ne fonctionne plus... lorsque je le branche après qu'il m'ait dit low battery mon pc ne le reconnait plus et me dit " load main image failed. Switch to Recovery mode..." j'ai besoin de vous !!!
                        1. J'ai le même problème, as tu trouvé une solution depuis ???
                        2. j'ai le même problème, après charger les chansons sur mon MP3 sansa ,je veux les écouter l'appareil marque:
                          "load main image failed. Switch to Recovery mode..." je l'éteigne et le refait marcher en vain,
                          Je l'ai rebranché sur mon ordinateur,il remarche à nouveau,
                          mais une fois débranché de l'ordi.,je l'allume pour écouter la musique, il n'a plus de musique dans le MP3.
                          Donc j'ai du transféré les chansons pour pouvoir les écouter.
                          J'espère cela va t'aider
                      2. J'ai un problème avec mon sansa e260, jai récement ajouter des chansons .et lorsque que je veux les écouter .. il me dit Bad Song, et lorsque je le branche sur mon ordinateur .. les chansons marchent très bien. J'ai essayer de les suprimer .. et elle restent toujours sur mon sansa.. même si elles ne le sont plus une fois reconnecté sur mon ordinateur ...
                        Sa fait 3 fois que je fais échanger mon sansa .. je commence a être tannée
                        1. moi jai un e280 et je voulais savoir s'il y a un moyen de suprimer les video dessus
                          1. plpogue le sur ton ordinateur et va cliquer sur licone de ton mp3 dans poste de travail .. va ensuite dans le dossier vidéos et suprime celui que tu ne veux plus .. pour moi sa marche..
                        2. salut moi mon sansa a buguer a la fin duune toune jai enlever la batteri apres je les pluggué jai goser ak les piton apres jles dpluguer pis jai mie ela batteri pis ya ralummer comme neuf:P...
                          • 1
                          • 2
