Power calibration error avec mon graveur
bonjour
j'ai un combo graveur cdr/cdrw et lecteur dvd Matshita et je me sers de nero sous xp home
lorsque je grave un cdr j'ai l'erreur suivante qui apparait et ma gravure plante : "Power Calibration Error"
est-ce que qqun a déjà rencontré cette erreur et comment faire pour l'éviter ?
merci de votre aide
128 réponses
Le problème porte sur l'erreur « Power Calibration Error » lors de la gravure de CD avec un combo graveur cdr/cdrw et lecteur DVD Matshita sous XP, lorsque Nero échoue et bloque l'opération. Des témoignages suggèrent que des logiciels de gravure incompatibles, notamment MERO 6, peuvent bloquer la gravure et provoquer Power Calibration Error. La solution conseillée consiste à désinstaller MERO 6 et à privilégier Alcohol 120 puis Nero 5.5 complet, car cela permet de contourner l'erreur et de rendre les gravures opérationnelles. D'autres retours évoquent aussi des causes matérielles comme une alimentation insuffisante ou une incompatibilité entre deux graveurs IDE, ce qui peut être contourné en réduisant la vitesse ou en simplifiant la configuration.
  1. je sais que ce topic est ancien mais pour ma part c'était simplement le nom du fichier qui était bien ( plus de 30 caractères je crois). J'ai renommé les fichiers puis ça a fonctionné.... voila en espérant avoir aider quelqu'un.
    1. Pour moi ça n'a pas suffit, mais nettoyer la lentille a marché !
      Coton tige + alcool à 90°
      ==> plusieurs réponses dans ce forum en parle : c'est un pb de puissance du laser.
    2. ano a raison j ai renomé ca a marché
  2. Salut kelen,
    Il me semble que cela veut dire que ton graveur n'arrive pas à affiner la puissance du laser.
    Cela peut venir de la vistesse à laquelle tu graves, ou de la marque des CD que tu utilises.
    Si tu penses que se n'est ni l'un ni l'autre, essais de flasher le firmware.
    Gwenn ha Du
    1. salut , g moi aussi des pb de graveurs , quand ca tourne , j entend aussi des bruits d etincelles . puis au bout d un moment ca marque : power calibration ......
      as tu trouver d ou ca viens ,? car meme en changant de marque de cd ca le fais toujours
  3. salut, je me retrouve avec la meme erreur que toi en se moment.
    j'ai essayé en changeant de cd. Mais cela ne change rien. Par contre, il me semble interessant de voir aussi au niveau temperature. La temperature influt beaucoup sur l'alimentation.
    enfin une chose est a illiminé s'est un probleme s'est le sowft.
    par contre entends tu comme moi des bruits d'etincelles lors d'un gravage? n'as tu pas des probleme de lecture aussi?
    1. si j'ai souvent des problèmes de lecture et ça me parait bien être à cause de la chaleur que mon graveur ne trouve pas les cd en lecture
      cependant pour la gravure là la température est à éliminer puisqu'il ne fait pas chaud quand j'essaie !
      je n'ai pas de bruit d'étincelle en tout cas pas pour le moment...
      de toute façon j'attends la semaine prochaine que je sois en vacances et je vais le faire changer !
      1. Sinon j'ai un collegue qui a eu le meme genre de message d'erreur. et cela venait de son alimentation qui n'etais pas assez filtré. il a rajouté un condensateur de 200µF en parallele sur l'alim pour amelioré le filtrage. et depuis plus de probleme.
        1. ouais mais là moi c'est pas dans mes cordes et puis ce graveur est dans mon portable qui est encore sous garantie
          donc je vais pas jouer à l'apprenti électronicien ;o))
          mais merci pour cette piste !
          1. Tiens moi informé, sur se probleme sa m'interesse beaucoup car pour le moment je n'ai pas eu le temps de me penché a fond sur se probleme.
        2. Moi aussi j'ai cette erreur, mais ça m'a l'air encore plus inquiétant : je l'ai déjà eue, j'ai fait changer mon graveur de cd et là ok, là je l'ai à nouveau avec mon graveur de cd, alors pour pas attendre la garantie... du coup je me suis décidé pour un graveur de DVD (pioneer A06) et je grave 4 DVD, et pareil : power calibration error, ou erreur de gestion du tampon de sortie d'après cdrwin...
          Je pensais que c'était le graveur, vue que la garantie l'avait fait marcher direct, mais ça parait un hasard bizarre que ça me le fasse sur les deux, nan ?
          Enfin si vous avez des nouvelles faites moi signe...
          1. Bonjour ! Je ne suis donc pas le seul à avoir ce problème... J'ai un graveur Yamaha CRW2200E, et lorsque je tente de graver un CD, j'ai également le message "power calibration error". J'entends, comme sphinx51, des bruits "d'étincelles" pendant la tentative de gravure. Pour ma part je n'ai jamais changé de marque de CD, et la température ainsi que la vitesse de gravure ne semblent pas en cause. Je ne sais pas si ça a un rapport, mais il m'est impossible d'effacer mes CD-RW depuis l'apparition de ce message. Mais aucun problème de lecture. Je vais appeller un technicien, et s'il trouve la solution au problème, je la posterai ici. J'ai l'impression que ça aidera pas mal de monde en fait...
            1. Bonjour Anthony.
              Moi aussi j'ai un Yamaha crw 2200E J'ai exactement le même problème que toi et également pour effacer le cdrw . Je suis tanné de chercher le pourquoi et si tu as la réponse à ce problème j'apprécierais beaucoup que tu me le dises.
              Merci de ton aide.J'espère grandement trouver ce problème au plus sacrant car il prend beaucoup de mon temps.
              ALP
          2. moi ça me fait la même chose mais uniquement quand j'essaie de graver des cd 800M TDK! je viens de tester avec un 700M et ça fonctionne au poil! je me suis tapé 100000000 de forums sur le overburn et les cd-r 800 et je pensais avoir réglé mon pb en changeant la version nero ( qui au moins maintenant détecte les 800M ) mais je penche désormais pour une incompatibilité entre mon graveur et ce type de média.
            si qq'un a une info... à votre bon coeur
            cerise
            1. même problème avec les 800 TDK mais aussi avec les TDK 700 ré-inscriptibles + graveur Yamaha CRW2200E, j'ai aussi testé tous les forums et les modif de logiciels...
              Incompatibilité définitive entre les 2?
          3. Plus je lis vos messages et plus je me demande si cela ne viendrai pas de nos alimentations. Car enfin de compte echange de graveur, echange logiciel ne marche pas je ne pense pas tout de meme que nous ayons tous la mere carte mere, par contre au niveau des alimentations, s'est souvent de la grande serie. etant electronicien, se soir je vais ouvrir la bete. Et controlé mes tensions d'alimentation. Sinon j'ai appris que sur le logiciel de clone CD il y a une possibilité de refaire la calibration du laser. Se qui sera surment ma prochaine etapes. Par contre si quelqu'un connait un autres logiciel pour la gestion du laser. Sa peux m'interessé ;)
            1. Alors qqun aurait-il enfin la réponse au problème car je suis également touché... merci
          4. Je connais moi aussi ce problème depuis hier soir et comme kelen l'a proposé, j'ai essayé la calibration du laser avec clonecd. Eh ben...idem !!!!
            Ce graveur a 1 an 1/2 et je pensais le changer pour un graveur de dvd, mais si, comme pour certains, le problème revient rapidement, je ne me sens pas prêt à investir.
            Je pars en vacances demain, alors je verrai ça en rentrant.
            Merci pour vos infos sur le problème.
            1. salut les graveurs ! ! !
              une suggestion ! ( ou deux....)
              dans nero , y a une option ! qui permet de calibrer sont graveur pour chaque type de gravure ( audio;video; fichier de plus de 150ko
              et autres type ....) ce qui permet à nero de gerer en fonction du type de materiel ! ! !
              et si vous pouvez regler la memoire tampon , enfin on peus tout essayer ! non????
              1. Elle est où cette option de calibration dans nero? Merci d'avance
              2. salut
                ou trouve tu l option pour calibrer le laser dans nero stp ?
            2. Erreur de zone de calibration de puissance
              Le graveur n'arrive pas à calibrer la puissance laser :
              - Essayez à une vitesse inférieure (qui demandera une puissance moindre).
              - Alimentation PC faible : le graveur interne demande plus de puissance pour la gravure que pour la lecture ou les tests d'écriture. Réduire la vitesse. Les PC récents ont une alimentation de 300W
              j ai vu ca sur un site
              ca pourrait bien etre l alim essayez de debrancher quelque alim comme un lecteur cd lecteur diquette...
              1. Je regrette mais j'ai aussi une POWER CALIBRATION ERROR avec mon graveur HP 9100 sous WIN XP et NERO 5.5.9.14 mais seulement lorsque je fait une COPIE CD a CD, par exemple d'un CD de musique (copie conforme). Cependant c'est peut-etre la marque des CD-R que j'utilise qui n'est pas de qualite suffisante pour la copie de musique...ce sont des CD matsushita...a rabais...
            3. Problème résolu : J'avais installé MERO 6 et je ne pouvais plus rien graver : power calibration ou erreur Lead In.
              J'installe Alcohol 120 : Ca marche ! donc le graveur n'est pas en cause !
              J'installe NERO 5.5 : Miracle : ca marche aussi !
              Donc, repassez en NERO 5.5 version complète (200 Mo) (Celle livrée sur ma machine) et ça peut arranger vos problèmes !
              1. Ouais mais nero 5.5 pour les dvd...
                Bon de toutes façons moi j'ai ramené mon graveur de dvd pioneer 106, qui en plus me gravait des dvd illisibles. Aec le nouveau, aucun problème pour l'instant...
                1. je pense pas que ca vienne de nero personnelemnt le mien marchait tres bien avant ..
                  Je vois pas en quoi tout d un coup ca lui prendrait de ne plus marcher.
                  1. ça fait 1 semaine que j'ai ce problème et ça coïncide étrangement avec une manip que j'ai faite sur Nero 5.5 : bidouille des options pour pouvoir graver en overburning. (depuis j'ai désinstallé Nero, réinstaller, mais rien n'y fait)
                    Après m'être baladé sur plusieurs forums j'ai glané plusieurs solutions possibles :
                    1. essayer un autre logiciel de gravure : Roxio, Clone CD... (pas Easy CD creator)
                    2. Nettoyer la lentille
                    3. utiliser des CD de marque
                    1. Bon, autant pour moi, il semblerait que Roxio (Editeur) et Easy CD Creator (logiciel)... ça soit la même chose. Je suis à la masse.
                      Reste à essayer Clone CD
                      1. Problème résolu ?
                        J'ai re-désinstallé Nero mais cette fois méthodiquement.
                        Pour ça j'ai fait
                        1. désinstallation normale.
                        2. une recherce avec comme mot clé "Nero" et j'ai supprimé tout ce qui restait après la désinstallation (dans la base de registre, Windows/system32, etc.)
                        Ensuite je l'ai ré-installé (version 5.5)
                        Ensuite j'ai gravé un CD audio en 2x (mon graveur peut monter juqu'à 40x)
                        ET çA A MARCHé ! ! !
                        Le CD était un Hi-space de 700 Mo
                        1. Avez vous déja été voir sur le site de NERO, l'explication qu'ils donnent : Power Calibration is controlled by the recorder. Before any write operation, all recorders must do a 15 step power test to determine the optimum power for writing to the CD; this is called "Optimum Power Calibration"(OPC). And during the write, it continues to do this test to get the best write throughout the whole CD; this is called "Running Optimum Power Calibration" (ROPC). This whole process is controlled by the recorder, though initiated by programs such as Nero. There is an area on the inner part of the CD for the test and test data info to be stored. You can use this area up to 999 times.
                          So, when you receive the "Power Calibration Error" or "Power Calibration Area full" error message, then the cause will be either poor media, poor Power, or a defective Recorder.
                          Pour ma part, j'ai simplement placé mon graveur (NEC-1300) >seul sur un brin de l'alimentation ... et plus de problème
                          meme en utilisant des DVD-r de M.... style Princo
                          Bien à Vous.
                          1. salut,
                            merci les amis, j'ai rencontre le mm probleme sur mon toshiba l30 et graveur matshita, la soluton est simple : j'ai nettoyer la lentille.
                            SEDDIK
                          2. @missourimerci seddik ,moi g le meme probleme que vous tous,mon pc est un toshiba equium l30,,,j ai nettoyer la lentie,est maintenant la gravure se fait normalement,au moment meme ou j ecrit ce message,,,,
                          3. @ryad princoSalut chers amis de la désinfortune,j'avais le même problème que vous avec ce satanée <power calibration error> depuis plusieurs mois mais uniquement avec les dvds vierges et pas avec les cds. Je possède un HP Pavilion dv 9606 ef et je viens juste de trouver un moyen (dans mon cas ) qui était simplement de nettoyer la lentille ainsi que un petit bloc a priori optique fixe avec un coton tige et de l'alcool a 90° et miracle mon graveur accepte de nouveau de graver. Je vous souhaite que ca fonctionne pour vous aussi, même si je crains que ce soit le signe précurseur de la mort de mon graveur(et des votres). Bonne Chance.
                        • 1
                        • 2
                        • 3
                        • 4
                        • 5
                        • 6
                        • 7
