Power calibration error avec mon graveur
bonjour
j'ai un combo graveur cdr/cdrw et lecteur dvd Matshita et je me sers de nero sous xp home
lorsque je grave un cdr j'ai l'erreur suivante qui apparait et ma gravure plante : "Power Calibration Error"
est-ce que qqun a déjà rencontré cette erreur et comment faire pour l'éviter ?
merci de votre aide
128 réponses
Le problème porte sur l'erreur « Power Calibration Error » lors de la gravure de CD avec un combo graveur cdr/cdrw et lecteur DVD Matshita sous XP, lorsque Nero échoue et bloque l'opération. Des témoignages suggèrent que des logiciels de gravure incompatibles, notamment MERO 6, peuvent bloquer la gravure et provoquer Power Calibration Error. La solution conseillée consiste à désinstaller MERO 6 et à privilégier Alcohol 120 puis Nero 5.5 complet, car cela permet de contourner l'erreur et de rendre les gravures opérationnelles. D'autres retours évoquent aussi des causes matérielles comme une alimentation insuffisante ou une incompatibilité entre deux graveurs IDE, ce qui peut être contourné en réduisant la vitesse ou en simplifiant la configuration.
  1. je sais que ce topic est ancien mais pour ma part c'était simplement le nom du fichier qui était bien ( plus de 30 caractères je crois). J'ai renommé les fichiers puis ça a fonctionné.... voila en espérant avoir aider quelqu'un.
    1. Pour moi ça n'a pas suffit, mais nettoyer la lentille a marché !
      Coton tige + alcool à 90°
      ==> plusieurs réponses dans ce forum en parle : c'est un pb de puissance du laser.
    2. ano a raison j ai renomé ca a marché
  2. Bonjour,
    Avez vous pensez à ne pas brancher l'unité centrale sur une multiprise?
    Moi cela a résolu le problème pour l'instant
    1. Nettoyez la lentille avec un coton tige + alcool à 90°.
      Solution trouvée sur ce forum et ça marche !
      1. salut,
        moi aussi j'ai le meme souci impoosible de graver un dvd de quelque sorte seul les cd passe j'ai essayé nero 8 et d'autre logiciel tjrs pareil seulement les cd sont graver.
        mon systeme vista familiale sp2 le graveur ATAPI DVD A DH18A1P ATA Device
        merci si vous trouver une solution je tourne depuis des jour sur net je trouve rien
        mes pilote sont a jour
        1. 23 AVRIL 2008
          AYANT CE MEME PROBLEME AVEC DVD+RW MEMOREX J4 ENREGISTRE SANS PROBLEME DVD-R VEREBATIM
          CV
          1. Moi, c'était le média (le CD-RW que je voulais graver). En changeant de CD, çà a remarché.
            1. Moi depuis que j'ai installer Xp service pack 3 tout beug et mon graveur ne grave plus, donc n'installer pas le XP-SP3 dans vos MAJ, c'est trop de la m**** !
              1. slt svp g un graveur cd qui marche pas et je pense quil me faut un pilote .quelqun peut me dire ou je pe le trouver merci davance.
                  J'ai eu le même problème et la cause était toute bête : je branchais trop de périphériques en USB, donc je suppose que c'était un problème d'alimentation. En débranchant un périphérique ou l'autre, plus de problème, ça grave normal avec mon vieux graveur.
                  1. Bonsoir
                    J'ai eu aussi ce meme probleme "power calibration error " avec néro, pour creer des cd audio (wave vers cda )
                    que ce soit en CDR ou CD RW. j'ai un vieux graveur CD R-RW ( 2001 ) , j'ai voulu aussi nettoyer la lentille mais n'étant pas accessible sans le démontage du graveur, j'ai laisse tomber.
                    Par contre je suis allé dans le gestionnaire de périphérique du graveur (IDE-CD R/RW) par le biais de l'onglet propriétés systeme, et j"ai décoché la case " lecture numérique pour cd audio "
                    Depuis plus de problème de gravage de cd audio.
                    1. Bonjour a tous
                      pour info :)
                      J'ai un DVR-110D Pioneer et du jour au lendemain même problème aléatoire d'ailleurs pendant l'effacement d'un CDR-W ^^ je remarque que les galettes sortent chaudes, je lis le forum que Geoffrey (86) résume très bien et je met a jour le firmware du graveur, rien de plus... si la taille du cache dans Nero de 16 à 64.
                      je continue d'effacer mes cdr-w vitesse Max et ça marche bien :)
                      passage a la gravure DVD ... Burn process completed successfully at 8x :)
                      jusqu'ici tout va bien ;)
                      lus
                      1. Bonjour a tous.
                        Evidemment même soucis. Je vais juste reprendre depuis le début car je n'ai pas eu le soucis directement du jour au lendemain.
                        C'est l'appli de Nero 6 : "Startsmart" qui plantait lorsque je choisissais le type de DVD que je voulais faire (données, musiques...) a chaque fois startsmart se méttait en arriere plan puis revenait sans lancer nero ou nero express.
                        No problem, je le vire et install Nero 7.5.
                        Les appli se lancent et apparait un message du genre "erreure d'écriture de la mémoire...bla bla...dll32...blabla...contacter votre pharamcien ;)... Sur un fofo on me dit que c'est une mise à jour windows qui fait planter le truc qu'il faut supprimer et patcher.
                        Je me tape la manip.
                        Retente de graver un DVD double couche (ça va prendre son importance) et arrive le fameux message que vous connaissez tous ! Je l'appelerais PCE (Power Calibration Error).
                        J'arrive sur votre site et voila tous ce que l'on propose (lisez bien vous trouverez peut-être votre bonheur :
                        1 / Mise à jour du logiciel de gravure (sur le site du fournisseur généralement ou sur le logiciel directement) votre graveur est peut-être trop récent.
                        2/ Mise à jour de votre Firmware du graveur http://www.pc-driver.net/graveur-cd-dvd-brd-17
                        3/ Changer de logiciel pour graver. Alcohol, DVD shrink...
                        4 / C'est peut-être la température qui pose problème : ouvrir votre bécane, collez un ventilo de salon orienté vers l'intérieur de la tour.
                        5 / L'alimentation de votre PC ne suit pas ou est défectueuse : Débrancher tous ce qui ne vous sert pas (2nd lecteur DVD - CD, lecteur disquette), réserver un brin d'alim pour alimenter votre graveur ainsi qu'une nappe.
                        6 / Changer la marque de DVD que vous utiliser. Faites un éssais avec desz CD ou DVD de meilleur qualité : Sony ou Verbatim.
                        7 / Nettoyer, à l'aide d'un coton-tige, la lentille avec de l'acool ou du produit a vitre.
                        8 / Si comme moi vous essayer de graver un DVD double couche (dans mon cas de marque MediaRange), éssayer de graver déans un 1er temps un simple couche (dans mon cas Verbatim 16x). Moi ça marche.
                        9 / Retenter avec un doucle couche mais de meilleur marque (on en revient à la solution 6/). Je laisse tomber le Mediarange DL 2.4x pour faire l'essais avec un DVD Traxdata DVD+R DL. Moi ça marche
                        Je retente avec un simple couche Sony DVD+R 16x et je retente le Mediarange et je vous tiens au courant.
                        J'espere que mon récapitulatif vous servira.
                        1. Mon double couche fonction avec du traxdata DVD+R DL
                      2. Bonsoir
                        J 'ai eu le même souci avec mon graveur DVD SAMSUNG TS-H552U il ne pouvait pas graver sur des CD-R Verbatim Super Azo , il m'affichait le message suivant " Power calibration Area"
                        J'ai flashé le firmware du GRAVEUR
                        -Essayer un autre logiciel "Clone CD"
                        -Nettoyer ma lentille,
                        -Fais une mise à jour du logiciel INSTANT CD/DVD
                        Au final j 'ai changé mes CD-R par la marque Sony Supremas 1X - 48X la gravure en mode CD à CD (copie conforme) a été parfaitement réussie! :)
                        Sam
                        1. salut,
                          J'ai eu le même problème récemment, et je n'ai essayé qu'une seule chose qui a fonctionné immédiatement. J'ai nettoyé la lentille de mon graveur Matsushita (laptop) et tout marche maintenant. En espérons que cela aide certains.
                          Au revoir.
                          1. ha ha : ce problème me paraît sans fin ^^
                            j'ai eu le même souçis récurrent mais uniquement avec les dvd, toutes mes gravures cd marchent encore bien.
                            j'ai appliqués certains des conseils donnés avant dans la discussion, avec des résultats très mitigés... merci qd même à toutes et tous :D
                            au final je vais me racheter un graveur jpense :'-(
                            1. ben voila ...j'ai le meme probleme mais seulement quand je grave des dvd, cd audio ca vas tres bien mais je pense avoir trouver une parade et donc le probleme!!!
                              en faite si je decide de graver apres un certain temps que mon pc es allumer...impossible par contre si je grave juste quand je viens de l'allumer pas de prob donc je pense que c'est un prob de temperature!!!
                              1. salut a tous,
                                si je peux ajouter ma pierre à l'edifice...
                                Pour avoir longtemps galéré sur ce meme probleme je me permet, bien que chaque cas soit unique, de vous faire part de mes trouvailles :
                                Je possède un Toshiba satelite A60 (un pc portable de merde !) avec un graveur matshita (panasonic) UJ-820s graveur dvd+/-rw/R enfin tout passe soi-disant...Quand j'ai cherché a graver un dvd+rw oups POWER CALIBRATION ERROR (la marque du DVD est un Philips L'INVENTEUR DU CD/DVD mdr...).
                                J'ai commencé a me poser des questions existencielles assez poussés : "Qu'est ce que c'est que ce bordel !" , "15dollars les 4 DVD et ca marche pas ?! bande de fils de ......."
                                Et je suis tombé sur des forums ou on me disez de brancher un ondulateur, un condensateur, de flasher mon graveur, de changer le firmware, de jeter mon portable...
                                Queneni les amis ! il suffit de changer la marque des "consommables" (Tout passe pour Sony, aucune erreur...tandis que pour l'inventeur de la technologie lol aucun ne marche ni cd ni dvd...merci philips !)
                                Donc voila comme dis ci-dessus, chaque cas est unique, ne vous embarquez pas dans des bidouillages parfois CATASTROPHIQUE ! le probleme alimentationnaire n'est pas plausible, puisque la perte de puissance du courant est inérante à chacun et que "si au début ca marche, ya pas de raison que ca marche plus aprés", sauf si changement de graveur....
                                CHANGER LA MARQUE - OPTEZ POUR SONY !!!
                                1. Ma pierre aussi, ou plutot mon boulet...
                                  Un NEC4551A neuf et pas possible de graver sur verbatim *16 DVD +R , pas de soucis sur des DVD RW philips.
                                  J'ai débranché le dvd et disquette, rien de changer, j'ai aussi eu le droit à un "No seek complete" en plus des calibrtion error.
                                  Je vais essayer d'autres DVD en attendant et appeler rdc chez qui je l'ai acheté pour le faire rembourser ou échanger.
                              2. Bonjour à tous !
                                J'ai eu le meme probleme que vous et n'ayant pas l'envie de faire du hardware et pas le temps de tester tout les logiciel j'ai essayé l'astuce de qqn de ce forum qui disait:
                                - quand j'allume la lampe du pc qui est sur la meme multiprise que le pc ca marchait mieux.
                                En ce qui me concerne pour gagner de la puissance, et eviter cet "error power..." j'ai essayer d'eteindre ma lumiere et mes enceinte, ca ne marchait pas mieux, j'ai donc laisser mes enceinte eteinte mais allumer la lumiere, et la, ca jouais nickel !!
                                C'est d'un bizarre ces pc !!!
                                En esperant que ca puisse aider quelqu'un...
                                A bientot
                                1. Bonjour à tous. J'ai le même problème, sauf que maintenant ca me rajoute Fixation Error en plus de Power Calibration Error :S
                                  A l'époque j'utilisais Nero 5, et c'est là que j'ai eu pour la première fois ce message. Le remplacement du Nero 5 par Nero 6 semblait résoudre le problème jusque aujourd'hui.
                                  Je finis par constater et être presque sur que cela vient de l'alimentation, car à part ce genre de problèmes je dois avoir des problèmes au niveau de l'alim, surtout que desfois j'appuis sur le boutton restart de la tour, ca m'eteint le PC completement, quoi que les parametres sont bons :) Voilà.
                                  1. pour resoudre se prb il fau gravé 1 cd avec la vitesse 4 ensuite avec 8 etcc... jusqu a arivé ala vitesse souhaité "ca va te prendre 5 ou 6 cd mai bof c mieu ke changé tou le graveur les cd doivent etre avec 600MB au max
                                    1. pr le truc de cd ca ne se fai k une seul foie apre le graveur marche normalement
                                  • 1
                                  • 2
                                  • 3
                                  • 4
                                  • 5
                                  • 6
                                  • 7
