Comment mettre des documents numérisés sur une clé USB ?
Bonjour , j'ai un PC sous windows 8, et je voudrai mettre dans une clé usb , des documents numérisés dans une imprimante multifonction, comment faire ? J'ai essayé en utilisant libre office,mais Je n'y arrive pas. Pourriez-vous m'indiquer les astuces pour y arriver? Merci a l'avance.
  1. Bonjour
    Dans le scanner changer la destination du scan de (par exemple) Mes Document à F:\ (si F est le nom de la clé usb)
      Le plus simple est d'utiliser Paint (présent dans toutes les versions de Windows) et sa fonction - Fichier\à partir d'un appareil photo numérique ou d'un scanner - pour générer un fichier au format de sa préférence.
      Le format PDF permettra de préserver l'intégrité des documents.
      Par ailleurs, certains fabricants d'imprimante proposent des suites d'impression qui intègrent, entre autres, une fonction de numérisation.
      L'une et l'autre solution implique que le pilote correspondant au système d'exploitation utilisé soit disponible.
      Cordialement
      1. merci de votre message, je vais essayer avec votre solution
        1. Bonjour, Finalement , j'ai réglé mon problème en mettant ma clé USB sur mon imprimante et en suivant les indications à l'écran de celle-ci, j'ai scanné mon document qui s'est enregistré dans la clé; tout simple, mais je n'y avais pas pensé ! Merci quand même pour votre concours .
