Problème de connexion
Après avoir changé de place mon pc dans la maison j'ai changé son type de connexion (il était branché à un routeur wifi, n'étant pas relié à l'ADSL, et il est maintenant relié directement à l'antenne grâce à un hub) je ne reçois plus internet sur mon PC.
Il a marché pendant quelques jours sous PPPoE mais depuis 3 jours plus rien, il arrive à se connecter au PPPoE mais sans accès Internet et pour l'accès Ethernet il ne veut pas se connecter car il detecte une configuration IP non valide ou un problème de passerelle par défaut.
Le problème était déjà arrivé mais il s'était réparer seul sans que je sache pourquoi. Depuis qu'il est arrivé j'ai regardé sur internet ils ont conseillé de faire différentes manipulations grace au netsh ou a la suppression des dossiers winsock dans le registre, ce que j'ai fait et qui a peut-être aggraver la situation. J'ai tout de même réussi à les recréer.
J'ai lu que c'était sans doute un problème de protocole ou de routeur mais je n'en sais pas plus
Mon antivirus est avast et je n'ai pas de carte réseau dédiée, juste celle de la carte mère.
Tous les autres PC de la maison fonctionnent, ainsi que le wifi.
Si vous avez des idees je vous en serai reconnaissant
Merci ☺
  1. Salut,
    je ne comprends pas bien ton installation ...
    si tu as un routeur qui partage la connexion pour les autres PC, pourquoi connectes tu ce PC en pppoe ?
    tu devrais connecter ce PC à ton routeur, c'est tout.
    Tu ne peux pas avoir plusieurs machines avec la même connexion pppoe, là tu as déjà ton routeur.
    Tu dois bien avoir des ports ethernet sur ton routeur ?
    1. Salut et merci de ta réponse
      En fait j'ai une antenne reliée à un hub ethernet, ce hub menant d'une part à un routeur wifi situé au rez de chaussée et d'autre part à mon PC situé au 2 ème etage
      J'ai connecté le PC en PPPoE car c'était le seul moyen de connexion disponible et fonctionnel
    2. @MaloviConnecte ton PC sur le routeur en ethernet, pas sur l'antenne
    3. Bah ouais mais y'a deux étages entre les deux, faut faire des trous dans les murs et tout... Y'a pas une autre solution ?
    4. @MaloviAttends,
      tu as bien un câble ethernet entre le hub et le routeur ?
      tu ne peux pas en passer deux par le même chemin ?
      à la limite,
      tu peux mettre des doubleurs pur passer deux liaisons dans le même câble physique si il est câblé complet.
      pourquoi ce routeur n'est pas à côté de l'arrivée de l'antenne ?
  2. Bah ouais mais on a comblé les trous, surtout qu'il passe par dehors et c'était il y a un bout de temps xD
    1. et tu ne peux pas mettre ce routeur à côté de de l'antenne ?
      c'est le routeur du FAI ?
  3. Bah c'est ce qui nous sert pour le wifi, or je suis pas sur que le mettre dans le grenier soit la meilleure idée
    1. ça dépend où vous avez besoin du wifi, après il y a moyen d'investir dans un répéteur pour couvrir un peu plus loin...
    2. Bah on a plus besoin du wifi en bas donc j'essaierai sans doute le câble ethernet ce week-end
      Merci de ton aide ☺
    3. J'ai branche le PC directement sur le routeur puis sur l'antenne mais ça marche toujours pas
