Probleme pour Installer Epson Stylus avec Kub
Bonjour à tous!
Voilà, Je suis débutant sur Linux, et je voudrais installer mon Epson stylus cx3650... Donc je fais l'installation de mon imprimante avec KDE Print. Mais à l'ajout de l'imprimante, je ne trouve pas le pilote de mon imprimante ni le pilote de la série cx3600. J'ai fais une recherche sur le net et j'ai trouvé des réponse que pour Mandriva, et aucun pour Kubuntu. Quelqu'un aurait une réponse à mon problème, s'il vous plait
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.5
Contributeursalut
Tu as de la chance j utilises la meme imprimante sur une Debian recherches les paquets si-dessous via APT ou son interface =>Cupsys_cupsys-bsd_cupsys-client_cupsys-common_cupsys-driver-gutenprint_foomatic-db-gutenprint_ foomatic-gui_foomatic-filters
en principe tu pourras configurer l imprimante apres l install des paquets ici =>
http://localhost:631
Info pour gutenprint =>[ extrait de la page Debian ]Gutenprint is the print facility for the GIMP, and in addition a suite of drivers that may be used with common UNIX spooling systems using GhostScript or CUPS. These drivers provide printing quality for UNIX/Linux on a par with proprietary vendor-supplied drivers in many cases, and can be used for many of the most demanding printing tasks. Gutenprint was formerly known as Gimp-Print. Tag: hardware::printer, role::plugin, use::driver, use::printing Task: desktop, print-server
Je ranges mes affaires en suivant le principe
d' une table de hachage -- Tufs -- -
Salut Tufs! (Désolé pour le retard)
Merci pour la solution. Je vais essayé et je te tiens au courant! -
Salut Tufs!
J'ai fait comme tu m'as dit, j'ai installer les paquets. Puis j'ai paramétrer et ça fonctionne sans problème.
Grâce à tes conseil j'ai pu faire fonctionner mon imprimante sous Linux.
Merci beaucoup!
@ plus! -
je ner par le cd d' intallation
