/!\ BEOGRAM-BEOMASTER. Augmenter le volume /!\
Bonjour à tous,
J'ai un beogram 1000 et un beomaster 3400. Le beomaster en lui meme jette un son vraiment tres, tres puissant en mode radio. Mais dès que je lui branche le beogram pour jouer un vynil, le son maximum est ridicule. Ainsi, j'ai trois questions:
1) est-ce normal ?
2) pour sortie de son beogram sur les enceintes du beomaster, j'appuie sur le bouton "tape" du beomaster. Est-ce au moins la bonne fonctionnalite utilisée ?
3) enfin, si la reponse est "oui" aux deux questions precedentes, quelles solutions s'offrent à moi pour jouer mes vynils aussi fort que les enceintes sont a meme de recevoir ? (Achat/branchement d'un appareil supplementaire, etc..)
Pour info ;
Le beomaster a bien un mode/bouton PHONO (qui n'altère en rien le volume pour info).
Pour ce qui est du branchement PHONO, je ne suis pas certain de la compatibilité (ni de l'entrée). En effet, il faut dire que j'ai un branchement particulier, dont je vous joints une photo, qui je l'espère vous aidera à orienter votre réponse.
Pour info, j'ai donc branché mes cables rouges et noirs sur les 2 'IN' du cablage accessoire qui m'était fournit avec le beogram.
Je vous remercie beaucoup par avance. Je serai réactif dans mes réponses ;
Et surtout, je vous souhaite une tres belle anne a tous.
Clément
    Une platine vinyle " vintage " comme la tienne doit être branchée sur une entrée " phono " car le signal qui sort de la platine nécessite une pré amplification et correction RIAA . L'entrée " phono " comporte donc un préampli / correcteur, contrairement aux autres qui sont des entrées " ligne ".
    Si ton entrée phono de ton ampli ne fonctionne pas , il faudra acheter un préampli / correcteur séparé que tu branchera sur une entrée ligne
    1. Merci merci d'avoir pris le temps de répondre. J'apprécie beaucoup.
      Pour info, je n'ai jamais su quelle était l'entrée phono sur l'ampli, car les embouts d'origine de la platine ont été remplacés par 1 embout rouge + 1 embout noir; ceux tout en bas de la photo.
      Tu sais à quoi elle est censé ressembler ?
      En tous les cas j'ai compris l'idée, je pense partir sur l'achat du préampli/correcteur.
      Par contre, et en règle général, comment différencier physiquement une entrée "phono" d'une entrée "ligne" (pour brancher mon futur préampli! ) ?
      clément
    2. Modérateur
      Je suis en train de télécharger la notice, je reviens vers toi bientôt.
  2. Modérateur
    Jamais vu un tel bousin ! avant de penser à acheter un pré ampli, il y a bien une entrée "phono " sur cet ampli mais on ne sait pas laquelle des quatre c'est ...faudra les essayer toutes .
    Autre chose, tu as branché le rouge au blanc et le noir au rouge , tu vas avoir une stéréo inversée, il faut brancher le rouge au rouge et le noir au blanc.
    J'appelle un chat un chat *
         *en Français dans le texte
      Oublie ce que je t'ai dit sur entrée / sortie, si tu as un son très faible et aigu sur l'entrée " Tape " c'est que les branchements sont bons
    2. Andy,
      Ok pour l'inversement des couleurs de cables.
      Donc tu crois que la fameuse entrée Phono est forcément une des 4 que l'on voit sur la photo ? (ce qui réglerait le problème de volume de ce que je comprend).
      De la même façon, l'entrée Ligne est-elle une de ces 4 là ?
      Si c'est pas ça, tu confirmes le recours au Préampli/correcteur ? ou bien je dois prendre la situation comme une fatalité :( (cf ton dernier email qui a semé la confusion dans ma petite tête)
      Autre: tu as pu dégoter la notice ?
      merci de ton aide
    3. Modérateur
      Oui j'ai pu dégoter une notice en anglais pas très explicite ,
      http://www.hifi-manuals.com/Bang-and-Olufsen/Beomaster-3400/downloads
      (Il faut s'inscrire pour télécharger)
      Ils parlent d'un bouton sous le panneau latéral ( slide panel ) car cette entrée peut aussi piloter un "enregistreur 4 canaux avec un démodulateur CD4 ( ???) ce bouton ,d'après ce quej'ai compris doit être enfoncé ( depressed )
      "ce qui réglerait le problème de volume de ce que je comprend"
      Oui, sur la notice, à la fin :
      "entrée pick up ( phono c'est pareil ) basse impédence 3,2 - 2,6 mvolts / 47 kohms
      Deux entrées hautes impédance 225-185 mvolts / 1 Mohms ( Tape )
      Tu vois que les chiffres ne sont pas du tout les mêmes, si tu branche ta platine sur l'entrée " tape " qui est une entrée " ligne " tu lui donne à bouffer entre 2,6 et 3,2 millivolts alors qu'elle exige mini 185 millivolts, d'où ce son très faible.
      Enfonce le bouton phono et essaie donc les quatre prises din et essaie de trouver ce bouton " sous le panneau latéral ) mais je pense que par défaut il doit être sur phono
      Il comprend mieux ?
    4. Modérateur
      Je viens de voir que ton tuner s’arrête à 104 Mhz , tu confirme ? Bizarre car tu ne recevra pas toute la FM qui va jusqu'à 108 Mhz
    5. je regarde tout ça en rentrant ce soir, et te ferai mon retour. Merci pour ton temps et ton investissement!
  3. !!! FÉLICITATIONS !!!
    • pluie de confettis*
    Wouhouuuu c'était bien ça.
    J.ai inversé les cables de couleurs. Puis me suis assuré que l"option Phono était bien enclenchée sous le Slide panel. Et enfin j'ai essayé les 3 autres prises, l'une d'elle était la bonne.
    Merci de ton temps, attention et dévouement à ma problêmatique.
    Je t'en suis très reconnaissant. Tu as rendu le week-end de quelqu'un meilleur! :) je vais pouvoir écouter mes vinyles à un volume décent.
    Merci encore
    Clément
      Mais de rien et content que tu refasse revivre ce matos .
