Démarrage sur SSD ralenti par HDD
Bonjour à tous.
J'ai un problème de temps de boot sur ma config, quand je boot uniquement sur le SSD, 9sec je suis sur le bureau, quand le HDD est branché en plus j'en ai pour 2 minutes, comme si le bios devait le reconnaitre à chaque démarrage. J'ai tenté de définir le SSD comme premier ou unique disque de démarrage mais rien n'y fait, tant que le HDD est branché le temps de boot est rallongé.
Les pilotes sont à jour et j'ai déjà essayé avec 4 systèmes d'exploitations différents.
Voici la config :
intel 3770K
Asrock Fatal1ty Professional
8go
2xSSD Corsair Force GT240
1xHDD Seagate SV35 3To
GTX670
750w
Merci ;)
  1. Bonjour olmah :)
    J'avoue que si j'étais toi, mon approche, tout à fait intuitive, serait de tester le HDD sur une autre machine et si possible, de tester un autre HDD sur cet ordinateur. D'ailleurs, observes-tu le même comportement si le HDD est connecté sur d'autres ports SATA de la carte mère ou via d'autres câbles SATA+alimentation ?
    Si je comprends bien le HDD interne est utilisé en tant que HDD interne et pas en externe (via des adaptateurs SATA/USB ou des boîtiers externes). Si je me trompe, corrige-moi, stp :)
    @olmah, n'empêche pas de t'assurer que le HDD lui-même est en bon état de santé. Un diagnostic via l'utilitaire du constructeur HDD ne fera que du bien. Par précaution, si tu as des données stockés sur le HDD, tentes de les sauvegarder sur un autre support de stockage avant de faire les tests. On ne sait jamais.
    A voir :)
    Fais moi savoir la suite, stp :)
    A+
    1. @Sannin_WD
      Le disque est en bonne santé après l'avoir controlé, j'ai déjà essayé de swap de port sata sans résultats (j'ai deux controleurs sur la cm, un SATA3 et un SATA2) je n'ai pas essayé avec un autre hdd pour voir si le problème est similaire, je vais tenter ça et te tiens au courant.
      1. @olmah, salut :)
        C'est une bonne nouvelle … si le DD est en bon état de santé, rien d'inquiétant de ce côté là. D'ailleurs, @olmah, quel type de contenus garde ce DD ? S'agit-il uniquement de DATA ou il y a aussi des applications etc.
        Ton message initial me fait savoir que tu as déjà essayé avec 4 systèmes d'exploitations différents. As-tu testé un autre environnement hardware différent  (un autre PC disposant de plusieurs ports SATA)?
        D'ailleurs, le souci s'est produit dans quelles circonstances ? Y a-t-il eu des modifications introduites ? Observes-tu le même comportement dès la toute première utilsation de ce DD interne ?
        A ta place je n'hésiterais pas à vérifier quels sont les applications et les services qui démarrent avec l'amorçage. Ils prennent du temps au démarrage aussi.
        Un article de ce Forum parle des démarrages lents et j'aimerais te le faire parvenir https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/223-nettoyer-un-pc-devenu-lent-avec-les-outils-de-windows/ Il est vrai que les circonstances dans lesquelles ceci se produit dans ton cas précis sont différentes mais il vaut la peine d'y jeter un coup d'oeil.
        A voir :)
      2. Même constat sur un autre pc, le problème est post bios, pré windows (un peu comme un utilitaire raid), aucune modification particulière, ce problème à toujours été présent depuis le début. Pour le contenu il y à de tout, des programmes installés et des données. Il est utilisé comme un disque principal sauf qu'il ne l'est pas. Je précise qu'une fois passé le logo de chargement windows, aucun ralentissement n'est présent. Les performances du disques sont même très bonnes.
    2. Modérateur
      Le HDD a-il une partition primaire ou logique ?
      Voir si la passer en logique règlerais le problème ou une partie du problème.
      Avec Easeus partition master par exemple.
      Gestion des disques de Windows ne sait pas faire.
      1. Cette manipulation n'entraine aucune perte de contenu ?
      2. Modérateur
        Oui, c'est comme un formatage.
      3. Donc pas possible, je n'ai pas de média suffisamment gros pour acceuillir les données le temps d'un formatage. (3To)
    3. Résolu, câble sata avec une résistance trop grande (WTF)
