Serveur perso - Accessible en https pas http
J'essaie de configurer un petit serveur pour patager des infos entre amis. Mon FAI bloque le 80 et une multitude d'autres port. J'essaie donc d'utiliser un autre port mais sans succès. J'ai choisit un port dans les 38200 pour m'assurer d'en trouver un qui ne serait pas bloqué par mon FAI.
J'ai fait mon port foward dans mon router D-Link pour qu'il corresponde à mon adresse fixe de 192.168.0.120 et le port choisit. J'ai aussi créer un serveur virtuel dans Apache en utilisant cette adresse et le port. Le tout fonctionne bien en local, mais n'est pas accessible sur le Web. En scannant les ports avec mes outils locaux, les résultats m'indique que le port en question est ouvert. Toutefois, on scannant les ports avec des outils en ligne ce n'est pas le cas. J'arrive à connecter sur mon serveur en utilisant https mais pas avec http. D'ailleurs, le port 443 et le seul qui semble ouvert lorsque j'effectue les tests. Ce n'est pas une question de Firewall car j'ai bien précisé mon nouveau port dans la configuration du Firewall.
Est-ce que quelqu'un a une petite idée? Je suis sous linux Ubuntu 7 et mon serveur tourne sous Fedora 7 dans une machine virtuelle de Vmware.
Merci!
Denis
Configuration: Linux Ubuntu 7
Fedora 7 / Vmware
  1. Je suis novice en la matière, mais j'ai eu ce genre de surprise recement : n'as tu pas spécifier une directive dans la config d'apache qui active le mode sécurisé (https) ... je ne me rapel plus de la commande ... a tout hasard verifit ton fichier ... car ca me faisait exactement la meme
    1. J'ai résolut en partie mon problème. En local, http et https fonctionne correctement. J'ai simplement modifié mon virtual host dans mon httpd.conf en subsitutant Listen *:80 pour Listen 192.168.0.120:80. Cepandant, puisque mon FAI bloque le port 80, je n'ai toujours pas d'accès externe à mon serveur. En local, le nouveau port spécifié (32856) est accessible, mais pas en externe. Est-ce possible que mon FAI bloque un port aussi élevé?
      Merci!
      Denis B.
