Problème branchement péritel sur écran plat thomson
Bonjour voilà je voudrais brancher mon transmetteur de chaîne sur ma tv mais pas de peritel sur la tv ni d adaptateur existe t il des adaptateurs péritel universel? Merci
11 réponses
Le problème central est de brancher un transmetteur de chaîne sur une télévision dépourvue d'entrée Péritel et sans adaptateur disponible, avec la question des adaptateurs Péritel universels. Plusieurs contributions évoquent que certains modèles offrent l’entrée Péritel, et mettent en avant des entrées HDMI, VGA ou Composite comme alternatives potentielles. Des contributions mentionnent des adaptateurs Péritel universels à environ 12 euros, mais expriment des doutes sur la compatibilité et sur la vérification du bon modèle. Enfin, une vérification par référence du modèle et des fiches techniques est recommandée car certaines fiches techniques indiquent une Péritel présente sur certains téléviseurs Thomson, ce qui faciliterait l’emploi d’un adaptateur universel.
    bonsoir, qu’appelle tu " transmetteur de chaine "
    Quelle est la référence complète de ta TV ?
    1. C'est un transmetteur d image d'une tv à une autre est la réf de ma tv c thomson 55FU5663
    2. Il faut un adaptateur peritel mais je ne l'ai pas eu avec dc est ce qu'il en existe en universel
    3. Modérateur
      Bon, soyons clair tu veux brancher ton transmetteur d'image sur la péritel de la TV mais quelle est la connectique de ce transmetteur ?
      "mais je ne l'ai pas eu avec dc " que veux tu dire ?
    4. Mon transmetteur à une Connectique peritel ce panda ma tv n'en a pas il me faut un adaptateur peritel qui doit être fourni avec la tv mais je ne l'ai pas eu dc je voudrais savoir si il existe un adaptateur peritel universel
  2. Dc je le branche sur le câble peritel de mon transmetteur? Je n'y connais absolument rien c la misère...
      Misère de misère ! ...;-), ce transmetteur as t il une prise péritel femelle sur lequel est branché un cordon avec deux péritel mâles. ou bien un cordon avec une péritel mâle sort directement du boitier ?
      1. C juste un cordon avec une peritel
      2. C un transmetteur thomson VS3010
    2. Modérateur
      Tu es perdu (e) ? donne moi la référence de ton transmetteur mais rapido car je vais bientôt devoir me déconnecter .
      1. C'est un thomson VS3010 et c'est le recevez que je veut brancher
    3. Modérateur
      Je ne trouve pas assez de documentation précise mais ils parlent de connectique "jack " est tu sur(e) que ce câble avec la péritel rentre directement dans le boitier, ou bien il rentre par une petite fiche qui est branchée dans un petit trou sur le transmetteur.
      Dans la famille Naudin , celui que je préfère , c'est tonton Fernand
        J'ajoute que chez thomson ce sont des enfoirés tu devrais faire une réclamation.
      2. Oui c un câble avec une fiche quI est brancher sur le receveur
      3. J'ai appelé le savoir de thomsom mais malheureusement rien incompréhension la personne ne parler pas bien le français une misère
    4. Ça ne marche pas
        Tu ne vois pas les icones ? tu as du cliquer sur " Répondre " il faut cliquer sur le gros rectangle bleu " répondre au sujet " en bas à gauche de la page
      2. Oui il veut pas mettre la photo il me met erreur code 4
    5. Modérateur
      Ca marche !
        Tu clique sur l'icone des montagnes , ton dossier " mes images " va s'ouvrir, clique sur la photo puis, en bas à droite sur " ouvrir " .
      2. Je suis avec mon portable c peut être pour ça que je n'y arrive pas
      3. Ou alors il faudrai que je trouve kelk qui a la mm tv et qui se sert pas de l adaptateur péritel
    6. Modérateur
      Ah sans doutes...de plus je me demande s'il ne faudrait pas mieux exiger de Thomson " l'adaptateur péritel que tu aurais du avoir dans le carton, quitte à le payer, car je crains que l'on se retrouve avec des spécificités particulières, tant du coté TV que ton transmetteur...
      Théoriquement voici les accessoires que tu aurais du avoir:
      https://image.darty.com/hifi_video/televiseurs-led/grand_ecran_led/thomson_55fu5663_led_3d_k1306203756270F_210022913.jpg
        Je dois me déconnecter , donc si ton jack jaune de l'adaptateur AV2 et le jack de ton transmetteur ne sont pas identiques et ne correspondent pas à ceci:
        http://www.unitech-tunisia.com/images_produit/20131210110945-1cable-cordon-jack-3-5mm-stereo-male-male-50cm-pour-iphone-cable-audio-882671051-ML.jpg
        Le mieux sera donc se se retourner vers Thomson.
        A +
      2. Oui j'ai tous sauf la peritel et thomson me dit que c'est un par fabrication de télé dc kil ne peuvent pas m'en fournir un autre je leur ai déjà demander mm si je le paye
      3. Modérateur
        Les jacks sont donc différents?
      4. Ok merci pour le coup de main et t conseil bye
      5. @Andy31200Yen a juste un un peu plus grand
    7. Modérateur
      A trouvé autre chose,
      Acheter ceci:
      http://ecx.images-amazon.com/images/I/41%2BH6sv31jL._AA160_.jpg
      Brancher la péritel du transmetteur , commuter ce boitier sur ' output" brancher les trois câbles de ton adaptateur AV2 et ça devrait pouvoir le faire...
      Il te faudra aussi ceci:
      https://images.fr.shopping.rakuten.com/photo/Cable-Cordon-Audio-Video-3-RCA-male-vers-3-RCA-male-1-5m-Accessoires-Audio-Video-845240160_ML.jpg
      Thomson = enfoirés
      1. Oki merci je v essayer
    8. Oui c'est pas donner leur bordel pour kelk chose qui devait être fourni... tout pour s'en mettre plein les poches enfin bon je vais essayer faire le branchement et si ça ne fonctionne pas je l achèterait
        Essaie de faire une recherche sur Gogol " adaptateur péritel thomson ", il y a peut être moins cher ailleurs, pas le temps de chercher pour toi...
        PS: il y a un robot à la modération qui supprime automatiquement les messages avec des gros mots et / ou langage SMS
    9. J'en ai fait des recherche elles n'ont pas été fructueuses. Seule une a 12 euros mais comment savoir que c'est bien le bon adaptateur pas envie de commander pour rien
