Formule avec variable
Bonjour à toutes et a tous
Je bute sur comment mettre une variable dans cette formule ci dessus
L7 = SI(F7<MAX($C11:$C25);F7+1;1)"
En fait L7 est une variable mais restera toujours sur la ligne 7 ( ça peut etre i7,K7,J7....): Par vba j'y colle la formule .
Seulement
F7 DOIT toujours etre la 8 éme cellule sur la gauche de L7.
(en vba on dirait .Offset(0, -7).
Comment incruster cette variable de F7 dans la formule.
J'ai essayé sans succes la fonction "décaler"
merci beaucoup de votre aide
11 réponses
  1. Merci ccm81
    Etant donné que je n'ai besoin que de la cellule L7
    j'ai modifié ainsi
    Public Sub OK()
    Dim adr1 As String, adr2 As String, f As String, k As Long
    Dim Tadr()
    Tadr = Array("L7")
    For k = 1 To 5
    adr1 = Tadr(k)
    adr2 = Range(adr1).Offset(0, -7).Address
    f = "= SI(" & adr2 & "<MAX($C$11:$C$25);" & adr2 & "+1;1)"
    Range(adr1).FormulaLocal = f
    Next k
    End Sub
    Mais j'obtiens l'erreur "l'indice n'appartient pas à la sélection"
    2éme souci: la cellule cible " $E$7" est figée donc impossible à étirer.
    merci à toi
    1. L'erreur est réglée en modifiant la boucle k
      Public Sub OK()
      Dim Tadr()
      'Tadr = Array("L7", "M8", "N9", "L10", "O11")
      Tadr = Array("L7")
      For k = 1 To 1
      adr1 = Tadr(k)
      Next k
      End Sub
      1. En fait L7 est une variable mais restera toujours sur la ligne 7 ( ça peut etre i7,K7,J7....): ?
        Pas très clair !
        ceci suffira
        Public Sub OK()
        adr1 = "L7"
        End Sub
        Cdlmnt
        1. bonjour
          Je vous joins le code en entier qui me sert à
          1- repérer le lundi de la ligne des jours
          2- Coller la formule sur la 2éme cellulle au dessus en faisant intervenir la 8éme cellule à gauche et le Max de la plage (C11:C25)
          3- D'étirer la formule jusqu'à EI7
          4- de fusionner toutes les cellulles contigues contenant les memes valeurs
          Ca bloque au niveau de la formule
          Merci de votre aide
          Sub Odogas()
          With Sheets("plan")
          Range("A7:ei7").ClearContents
          Range("A7:ei7").UnMerge
          Dim plage As Range
          Dim ror As Range
          Dim clouc As Range
          Dim plouf As Range
          For Each plage In Range("$A$9:$p$9")
          With plage
          If plage.Value = "LU" Then
          Set plage = .Offset(0, 0)
          'Set ror = plage.Offset(-2, 0)
          'Set clouc = plage.Offset(2, 0)
          Set plouf = plage.Offset(-2, -7)
          ror.FormulaLocal = "=SI(" & plouf & "<MAX($C11:$C25);" & plouf & "+1;1)"
          ror.AutoFill Destination:=Range(ror.Address & ":ei7"), Type:=xlFillDefault
          Range(ror.Address & ":ei7").Font.ThemeColor = xlThemeColorDark1
          Range(ror.Address & ":ei7").Font.Color = -16776961
          End If
          End With
          Next
          Dim ii As Long
          For ii = .Cells(7, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column To 2 Step -1
          If UCase(.Cells(7, ii)) = UCase(.Cells(7, ii - 1)) Then
          .Cells(7, ii - 1) = ""
          .Range(Cells(7, ii), Cells(7, ii - 1)).Merge
          .Range(Cells(7, ii), Cells(7, ii - 1)).Font.ColorIndex = xlAutomatic
          '.Range(Cells(7, ii), Cells(7, ii - 1)).HorizontalAlignment = xlCenter
          End If
          Next ii
          end sub
          1. Sans la partie concernée de ton fichier, difficile de te répondre
            1. Désolée
              le fichier ci dessous ; macro déclenchée par le bouton
              http://www.cjoint.com/c/ELhnUlb7u5A
              1. en étudiant bien ta formule , j'ai réussi à trouver le bon code
                adr1 = ror.Address
                adr2 = Range(ror.Address).Offset(0, -7).Address
                ce qui donne sur le tableau "= SI($E$7<MAX($C$11:$C$25);$E$7+1;1)"
                mais je ne peux pas l'étirer à cause du $E$7 fixé par la macro
                Une idée pour "défixer" la cellule dans la macro?
                cordialement
                1. J'ai un peu de mal à comprendre la logique de ton organisation.
                  Si j'ai compris, la formule f est destinée à être copiée vers la droite, il suffit donc d'enlever le 1° $ à adr2
                  adr2=right(adr2,len(adr2-1))
                  Cdlmnt
                  1. Génialissime !!!!!!
                    la fonction len() a réglé le probléme.
                    En fait tu as tout bien compris
                    juste une petite erreur dans ton code que j'ai corrigé.
                    tout marche
                    merci à toi
                    adr1 = ror.Address
                    adr2 = Right(adr2, Len(adr2) - 1)
                    Range(ror.Address & ":ei7").FormulaLocal = f
                    1. juste une petite erreur dans ton code que j'ai corrigé.
                      Mea culpa, je n'ai pas vérifié
                      Bonne soirée
