Problème après changement Carte Graphique
J'ai récemment troqué ma GT 640 par une GTX 970
J'ai fait le changement entre les deux CG et cela a fonctionné pendant deux jours (Ordinateur redémarré pour installation pilote/Fallout 4 en ultra).
Après avoir éteint ma tour, en revenant le soir, au démarrage j'obtiens un écran noir...
Mon ventirad tourne, les ventilos de la CG ont fait un tour de test... Mais lorsque que j'appuie sur le bouton d'allumage, l'ordinateur s'éteint presque instantanément, comme s'il ne démarrait pas vraiment
S'il n'avait jamais démarré, je me serais dit que c'est un problème de Carte Mère ou d'alimentation, mais comme elle a parfaitement fonctionné, je ne sais pas quoi en penser
Qu'en dites vous?
Tour Acer Predator G3-605
Intel Core i7 4770 3.4Ghz
32Gb DDR3 Ram
Asus GTX 970 Strix 4Gb
Windows 8.1
Pilote installé et à jour
    Soit tu as un connecteur qui c'est fait la mal, soit il y a de forte chance que ton alim a griller.
    Sur un pc acer il faut pas s'attendre a des miracle non plus.
    Tu as une alim d'une puissance de combien ( en W)?
    1. Merci de ta réponse
      Un connecteur qui c'est fait la mal sans que j'ai touché à l'ordi, juste en l'éteignant? Peu probable, non?
      C'est ce dont je me rends compte, Acer ne vaut finalement pas grand chose...
      FSP Group Inc. 500W, d'origine à la tour
      Quand j'ai remis l'ancienne CG, j'ai également eu l'écran noir au début, mais l'ordi mettait plus de temps à s'éteindre, donc il semblait démarrer normalement
      Je pense aussi que ça a peut être trop tiré sur l'alim et maintenant elle ne donne plus suffisamment pour la 970
    2. L'alim comporte aussi le sigle 80+ Gold
      J'ai pourtant fait de multiple recherche pour savoir si cette dernière suffisait, et après des réponses allant de 430 à 480W, je me suis dit que je pouvais la mettre sans autre
  2. Modérateur
    je ne pense pas que ce soit l'alim
    d'abord FSP est une bonne marque, de plus tu as un modèle 80+ Gold (ok c'est le rendement, mais ca veut quand meme dire que c'est de la qualité)
    ensuite Acer vend des Predator G3-605 avec i7 et GTX 970, et l'alim est une 500W (clique sur fiche technique complète):
    https://www.acer.com/ac/fr/FR/content/model/DT.SQYEF.132
    alors que reste t il comme pistes ?
    un connecteur que se soit débranché ou mauvaise connexion ?
    peu probable mais vérifie quand meme
    sinon, il y a le souci de la White List :
    facile à mettre en oeuvre depuis les Bios UEFI, il s'agit d'une liste de matériels acceptés par l'ordinateur (pour éviter tout souci de compatibilité officiellement), les autres composants seront tout simplement "non fonctionnels"
    à ma connaissance ca concerne surtout les portables, mais qui sait, peut etre que meme les tours sont atteintes maintenant...
    1. Bonjour et merci de ta réponse
      Bon c'est un point rassurant
      Oui effectivement, j'ai également pu constater ça, c'est un des éléments qui m'a aidé à décider d'essayer le changement
      Afin de pouvoir réutiliser mon ordi, j'ai réinstallé la GT 640, je vais refaire l'installation de zéro de la 970 et je viendrais poster le résultat
      Dans ce cas, cela n'aurait il pas jamais fonctionné? Plutôt que de fonctionner un temps et lâcher après
      Dans la même idée, que je n'ai pas encore enregistrer la CG sur le site d'Asus, ne pourrait-il pas poser un problème similaire?
  3. Alors, après réinstallation de la 970, toujours un écran noir
    Un ami m'a conseillé d'enlever la pile de la carte mère, d'attendre 30sec et de la remettre et maintenant l'ordi ne se rallume pas... La CG comportant une led, l'alim n'est visiblement le problème puisqu'elle est allumée....
    J'ai vérifié tous les branchements mais rien à faire, il ne donne pas signe de vie...
    Même en remettant l'ancienne CG....
      alors là je vois pas pourquoi l'ancienne CG ne marche pas...
      et tu utilises bien la sortie vidéo de la CG ?
      peut etre un mauvais contact dans le port PCI-Express x16 ?
      si personne d'autre n'a une idée, tu n'as plus qu'à contacter le SAV Acer :(
    2. Après de nombreuses recherche et tentatives, il semblerait que le BIOS n'ait pas rebooté correctement après avoir enlevé la pile, j'ai donc enlevé la pile plus longtemps avant de la remettre.
      Maintenant il a redémarré normalement avec l'ancienne CG
      Oui j'utilise l'HDMI de la CG et mon écran reste noir, donc il reçoit un signal, sinon il m'indiquerait que rien n'est connecté ou que ce n'est pas prit en charge
      Je pense en rester là pour le moment et changer d'autre éléments, parce que je n'ai pas envie de griller la nouvelle CG en tentative vaine, malgré qu'elle ait fonctionné un temps dans cette configuration, c'est peut être plus sûr
    3. Modérateur
      @19MisterJay89si l'ancienne CG remarche, c'est donc que la nouvelle n'est pas acceptée par ta carte mère, pour une raison inconnue (je pense à la White List évoquée précédemment)
      Ce genre de souci n'est malheureusement pas rare avec les PC de marque, c'est pourquoi on les déconseille nettement pour une tour
    4. @marcmaraisCe qui me semble quand même bizarre dans cette histoire de white list, c'est qu'elle a fonctionné 2 jours complet avant que ça plante, mais bon, certaines mystères restent des mystères :-)
      J'ai bien retenu la leçon, plus de tour préfabriquée!
      Merci à tous pour vos renseignements
      PS: Je passe le poste en "résolu" ou pas encore?
    5. Modérateur
      @19MisterJay89ben oui je suis d'accord, c'est bizarre que ca ait marché 2 jours...
      Mais je suis pas sûr que ce soit la White List, c'est une hypothèse
      Si tu n'as plus d'autres questions tu peux le passer en résolu
