Iphone qui charge mais ne s'allume plus!!!
Alors je possède un Iphone 5 16Gb et récemment je ne pouvais presque plus l'utiliser sans qu'il soit brancher à une prise ou une batterie nomade, et hier en l'utilisant, il s'est éteint et lorsque j'essayais de le rallumer il m'indiquait que le batterie était faible (ce qu'il fait habituellement) je l'ai donc rebrancher et l'écran affichait donc que le téléphone est en charge mais cela va maintenant faire 24heures qu'il ne se rallume pas. Il indique quand même que le mobile est en charge et quand je le débranche il m'indique qu'il faut le brancher, c'est forcement un problème un problème de batterie, je ne suis pas vraiment sure qu'une solution soit possible mise a part le remplacement de batterie à 75euros chez Applestore mais si jamais vous avez quelques idées, je prends.
Merci d'avance pour vos réponses
initialise ta batterie fait charger ton iPhone a fond puis attend qu'il s'éteigne complètement et qu'il te dise qu'il n'as plus de batterie et refait le charger a fond et fait cette opérations 5 fois
Je sais c'est long mais cela pourrait être une solutions-
@jhalifait charger ton iPhone a fond puis attend qu'il s'éteigne complètement et qu'il te dise qu'il n'as plus de batterie et refait le charger a fond et fait cette opérations 5 fois
@luap0110ah d'accord, merci beaucoup!!
@jhalipas de problème mais je ne te garanti rien si sa ne marche pas retourne voir les gars en bleu ;)
Si tu as d'autres problèmes n'hésita pas a me contacter -
@luap0110le problème c'est que mon Iphone ne s'allume même pas et même après une nuit de charge, une fois que je le débranche il me dit de le rebrancher! je crois bien que je vais finir par aller les voir les gars en bleu
