Ne pas avoir de case vide
je désir identifier les personnes répondant à une condition, jusque là pas de pb
=SI($E5="";C5;"")
mon pb arrive en tirant cette formule, j'obtient un tableau avec des cases rempli et des cases vide
comment faire pour ne pas avoir de case vide et le toutes les personnes répondant à la condition soit mise les une après les autres
    Il suffit d'activer le "filtre" sur ton tableau et de demander un tri de ta colonne.
    A+
    pépé
    1. Salut,
      Pas tout compris mais attention au $.
      Selon le sens où la formule est tirée, ca peut poser problème.
      Enjoy
        Attends un peu, dede :
        en F5 ta formule =SI($E5="";C5;"") affiche soit le contenu de C5 soit rien ;
        tu recopies en F6 ; la formule =SI($E6="";C6;"") affiche soit C6 soit rien ;
        en continuant dans ta colonne, tu as donc tantôt les valeurs de la colonne C, tantôt rien ; quoi de plus normal ? ce n'est donc pas un "problème" ...
        Dis plutôt qu'une fois ce travail effectué, tu veux obtenir une liste sans cases vides ; une solution t'a été apportée par pépé.
        Il existe un autre procédé, qui utilise une formule avec des fonctions comme LIGNE, EQUIV, INDEX, MAX, ESTVIDE, DECALER ... Tu les maitrises ?
