Problème de température carte mère
J'ai un problème au niveau de la température de ma carte mère.
Avec les logiciels Speccy et HWMonitor la température affiché tourne autour de 112° pour la carte mère.
Le reste est a peu près a 35° donc ça va .
J'ai donc ouvert mon boîtier pour voir si c'était vraiment chaud mais au touché je dirai que ça ne dépasse pas les 30-35° à peu près donc c'est bizarre
J'espère que c'est juste un problème au niveau de la sonde ..
j'aimerai savoir si ça peu être autre chose et si c'est grave
Merci :)
  1. c'est ton processeur qui a chaud et non la carte. peu t'être que tu le demande de te fais des choses qui dépasse sa capacité
    -1
    1. Le processeur est a environ 30°
      Nan c'est en étant sur le bureau sans rien d'ouvert
    2. @cod-alphaalors fais ta vérification avec au autre logiciel comme advance systeme care 8
    3. Contributeur
      Non pas ce logiciel complètement moisi, désolé... Hwinfo, tout simplement...
    4. Merci
      Tu vas dans quoi pour voir tout ça avec "advance systeme care 8"
  2. Contributeur
    Salut
    regarde avec hwinfo, si c'est pareil, sonde foutue... A cette température, le chipset aurait déjà cramé.
    1. Dacc Merci
