Changement DD System
J'ai un pc Toshiba avec 2 disques dur de 500Go chacun et mon disque dur system est en train de me lâcher petit à petit (38% en health sur HDD Show) et mon pc me le mentionne à chaque démarrage de mon pc.
J'ai commandé un disque sur sur ldlc (que j'ai recu) avec les mêmes caractéristiques pour être sûr d'avoir les bonnes connectiques pour le remplacer.
J'ai effectué des sauvegardes de mon image systeme sur mon 2eme disque dur de 500Go et sur un disque dur externe aussi au cas où.
Ce que je voulais savoir , c'est comment dans un premier temps savoir si mon 2eme disque dur (le bon) contient bien les fichiers nécessaires pour le démarrage de windows sachant que j'ai déjà booter dessus et qu'il a démarré nickel.
Je voulais savoir aussi si en remplacant mon disque dur défectueux, je serai obligé d'installer l'OS sur le nouveau vu que j'ai déjà mon disque dur en bon état qui a peut-etre le systeme dessus ?
Et peut-être faut-il que j'utilise Ghost ou Acronis du coup pour réinstaller mon image système ?
Merci de m'éclairer sur la façon dont vous feriez à ma place .
Cordialement.
Cordialement.
Si tu veux savoir si ton deuxième disque peut démarrer, laisses-le seul et boote...
Si tu as peur de perdre des choses, clone le disque que tu remplaces et mets le neuf, tu repartiras comme si rien n'était arrivé. -
Visiblement, tu n'as qu'un seul disque avec Windows installé.
Tu télécharges clonezilla, et tu clones le disque défaillant.
Si le clonage fonctionne, tu pourras redémarrer normalement sans rien perdre.
Pour savoir lequel des deux est avec le système, débranche un disque, si l' pc démarre, c'est celui avec le système qui est branché. -
ContributeurBonjour
Vous n'avez cloné que la partition de Windows.
Si vous essayez de démarrer avec le 2eme disque seul , ca ne marchera pas .
Soit vous clonez l'ensemble des partitions du disque défectueux vers le nouveau disque , si ca marche ....
Soit vous en profitez pour repartir à neuf , en réinstallant Windows sur le nouveau disque.
Vous le mettez tout seul dans la machine, vous installez tout , OS , programmes.
Vous remettez ensuite votre 2eme disque actuel .
Et , éventuellement , vootre disque défectueux provisoirement , si vous voulez récupérer des données.
Ok donc je vais cloner le disque défectueux avec Clonezilla sur un DD externe admettons.
Et après , quand j'aurai changé et mis le nouveau DD, j'aurai quoi comme option , il faudra que je boote sur le DD pour le formater puis j'aurai une option pour mettre ce que j'ai cloné sur le disque ?
Et en clonant le disque je n'aurai donc pas besoin d'installer l'OS ? -
Bon , j'ai essayé de cloner mon DD défectueux sur un DD externe avec clonezilla mais à la fin , il me met que la partition dev/ sda3 n'a pas pu être sauvegardée correctement.
Peut-être celle qui est défaillante du coup ?
Au final , je pense que j'utiliserai Ghost pour réinstaller mon image (aussi sur un DD externe) de windows sur le nouveau DD.
Ca devrait marcher comme ca aussi non ? -
Oui mais il faut que je boote avec le cd de clonezilla dans le pc je suppose et également avec le DD externe qui contient le clonage.
